Rendre étanche son puits
Conseils plomberie Maison : Rendre étanche son puits
Bonjour. Je fais suite à la question : puis-je transformer mon puits en citerne ?
Je suis heureux de savoir que c'est possible, et maintenant ma question est : Comment le rendre étanche ? Dois-je mettre un enduit sur les parois ? Lequel ? Et le fond du puits comment faire pour le rendre étanche ? Existe-t-il des cuves plastiques à la bonne dimension ? 1 m de diamètre. Merci.
25 juillet 2008 à 10:49
Pardon si je détourne votre question initiale, mais une question me "brule" : c'était un vrai puits je suppose. A quelle profondeur est-il ? et à quelle distance du fond se trouve l'eau actuellement ? Parce qu'un vrai puits, ça vaut de l'or, beaucoup plus qu'une citerne qui récupère l'eau de pluie. J'ai recreusé le mien (qui était sec) de 5m, ce qui m'a permis de retomber en pleine nappe, mon voisin a bouché le sien... et il pleure. Mais je suppose que vous avez analysé cette possibilité et qu'elle ne vous intéresse pas...
26 juillet 2008 à 04:12
Bricolage Conseils 2 plomberie
pour le fond du puits coulez une semelle avec de la fondue, ou du ciment marin, ou tout simplement du mortier avec adjoint un adjuvant d'étanchéité, idem pour les parois.
G.B.
G.B.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, Il sagit bien d'un vrai puits en buse de 1m de diamètre. Il donne accès à une veine. Il est de 1968 et n'a jamais été recreuser ou curé car jusqu'a présent tout fonctionnait correctement, jusqu'a cette année où la pompe nous a lâché. J'en ai profité pour regarder le niveau d'eau avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle pompe, et j'ai constaté qu'a 8 mètres au fond du trou il n'y a que 5cm d'eau, qui plus est, a une odeur de tout à l'égout. Le faire nettoyer ou creuser un peu plus entraînerait des dépenses importantes incluant l'achat d'un système de pompage, car la majorité des pompes aspire jusqu'a 8 mètres. (Note du modérateur : Pour TORRICELLI, cétait 7,81m) Etant donné que l'eau de pluie semble de meilleure qualité, que je peux transformer le puit en citerne d'à peu prés 6 mètre cube et à peu de frais et utiliser une pompe d'un modèle courant, je m'oriente vers l'eau de pluie.
27 juillet 2008 à 02:04
Bricolage Conseils 4 plomberie
Un adjuvant d'étanchéité ! C'est un mythe, cela n'existe pas. Le béton n'est pas étanche, quoiqu'on y ajoute. Certes des produits limitent la porosité du béton (ce sont des hydrofuges de masse), mais ils ne traitent pas les points singuliers, notamment les reprises de bétonnage.
La seule solution est de réaliser un radier en béton en fond de fosse, réaliser des congés dans les angles et faire un cuvelage.
Bricolage Conseils 5 plomberie
A la réponse 4, le mythe ! Avez vous déjà étanche un chateau d'eau ? si oui, ne parlez plus du mythe.
G.B.
G.B.
30 juillet 2008 à 03:53
