Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
Question Forum Plomberie : Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage.
Suite un problème de réglage de température (eau trop chaude) j'ai changé la cartouche thermostatique. Problème réglé pour la température.
Par contre elle fait un bruit énorme comme une turbine et ça résonne dans la tuyauterie, les voisins du dessous l'entendent.
Ce bruit apparaît lorsque l'eau chaude arrive (au 3ème étage donc ça met un certain temps). Elle fait du bruit en position tiède et froid mais pas en position chaude. Ce bruit ne de fait pas entendre avec un mitigeur mécanique.
Mes clapets anti retour semblent en bon état. Pas de saletés, les ressorts reviennent correctement.
Auriez-vous une idée du problème car j'ai l'impression d'avoir tout passé en revue (sauf la pression de l'eau mais c'est pas moi qui gère étant sur de l'eau chaude collective).
Merci par avance !
Merci par avance !
02 janvier 2019 à 19:02
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour. Les voisins sont-ils affectés par un écoulement bruyant dans les mêmes conditions ?
S'il s'agit de l'eau chaude collective peut-être y aurait-il moyen de réduire la pression à l'entrée du logement, on suppose après le robinet d'arrêt.
03 janvier 2019 à 10:33
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Oui les voisins entendent le bruit et honnêtement même moi dans la chambre d'à côté j'ai trouvé ce bourdonnement insupportable.
Pour réduire la pression après le robinet d'arrêt, ça va être difficile je n'aurai pas la place, je pense que tout est encastré dans les murs et dalles, les robinets et compteurs prennent déjà quasiment toute la place.
03 janvier 2019 à 10:36
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Par contre non les voisins ne semblent pas avoir ce souci chez eux.
Mais c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas de robinet thermostatique.
03 janvier 2019 à 10:37
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
Ok.
Vu d'ici, à part mesurer la pression, on ne sait quoi dire.
Vous pouvez poser la question auprès du SAV de la marque ici https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/
Citation :C'est probable. Peut-être quand même un problème de pression du réseau eau chaude. Mais on ne voit pas pourquoi il serait différent du réseau eau froide.
03 janvier 2019 à 11:41
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
Probablement les clapets qui vibrent, j’ai le même souci.
30 décembre 2020 à 17:32
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
J'ai le même problème. J'ai fait des essais en changeant de mitigeur.
Et donc c'est la turbine de mélange qui vibre.
Si on met que l'eau froide RAS.
Idem que en eau chaude.
C'est au mélange que le bruit arrive.
15 mai 2021 à 18:36
Réponse 7 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour à tous,
Je pense avoir le même souci.
J'ai un robinet Grohe dans ma salle de bain depuis 5 ans (GROHE 34467001 à 329€).
Il émet un bruit très fort au niveau du réglage de l'eau chaude (si on met de l'eau froide ou brûlante, plus de bruit). Le bruit se produit principalement lors de l'équilibrage de la température. La pression au niveau de la chaudière n'est pas très élevée (1.2b).
Cela dure depuis quelques années maintenant.
J'hésite à changer la cartouche (mais je me souviens avoir déjà fait un retour du robinet auprès d'Amazon peu de temps après l'achat). Je remarque également d'autres sujets sur le forum où les gens ont le même souci, mais sans réponse apportée.
Si quelqu'un a une idée, je vous remercie d'avance.
Voici une petite vidéo sur Youtube (attention à vos oreilles) :
https://youtube.com/shorts/g-H6Nnj_318
01 février 2025 à 14:55
