Installer chauffe-eau sous évier
8042
Question Forum Plomberie : Installer chauffe-eau sous évier
Tchebi
Tchebi
Je viens de terminer la rénovation d'une vieille grange que j'occupe en habitation principale.
L'eau chaude sanitaire est produite en hiver par la chaudière à granulés avec accumulation dans le ballon du chauffe eau thermodynamique, en été par le chauffe eau thermodynamique seul.
La cuisine se trouve être très éloignée de la chaufferie, environ 25 mètres linéaires.
Mon problème est donc le temps d'attente lorsque j'appelle de l'eau chaude à l'évier de la cuisine et le gaspillage concomitant.
Je m'en doutais dès la conception, raison pour laquelle j'ai prévu une prise électrique dédiée sous l'évier pour installer un chauffe eau électrique sous évier.
Je ne l'ai pas encore fait car je me pose plein de questions :
- quel volume ? 15 litres ?
- quel branchement ? sur l'arrivée d'eau froide ? ou sur l'arrivée d'eau chaude ?
- avec groupe de sécurité et évacuation ? ou non ?
- faut-il une robinetterie particulière ?
Me voilà donc sur ce forum dans l'espoir que vous pourrez m'aider !
Bonne journée.
29 décembre 2020 à 11:22
30 075 messages
Bonjour Tchebi. Voir cette question apparentée http://www.forum-plomberie.com/chauffe-eau-groupe-de-securite-dedie.html
29 décembre 2020 à 13:46
Tchebi
Tchebi
Merci GL pour votre réponse.
J'ai consulté la discussion que vous m'indiquez.
vbvb77 a donc installé son chauffe-eau avec une soupape, sur l'arrivée d'eau froide.
Quelle est la différence entre une soupape et un groupe de sécurité ?
Vaut-il mieux se brancher sur l'arrivée d'eau chaude ou d'eau froide ?
29 décembre 2020 à 13:56
Réponse 3 du forum plomberie
30 075 messages
Tchebi. Ce sont des questions pour les amis VETC et GC.
Néanmoins, vous pouvez poser la question de la soupape à vbvb77 directement sur sa discussion ; vous pouvez aussi lui demander la référence du chauffe-eau additionnel Calor. Sachant qu'il s'agit d'avoir de l'eau chaude, il faut brancher ce chauffe-eau sur le circuit eau chaude.
29 décembre 2020 à 14:58
Proposer une réponse à Installer chauffe-eau sous évier
  • 1. Évier loin du ballon d'eau chaude
    N°6318 : Bonjour, Contexte Nous avons récemment acheté une maison où nous avons revu la disposition des pièces. La cuisine se trouve désormais à plus de 15m du ballon électrique qui produit l'eau chaude. Les tuyaux sont en PER...
  • 2. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
    N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 5. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
    N°7056 : Bonjour, Je veux vidanger un petit chauffe eau électrique qui est sous un évier. Si j'ai bien saisi, je ne peux pas me contenter de le vidanger par le bouton de vidange du groupe de sécurité parce-que celui-ci est situé plus...
  • 9. Débordement siphon chauffe-eau
  • 10. Installation chauffe eau sous évier
    N°4902 : Bonjour, je souhaite installer un petit chauffe-eau sous évier qui nécessite donc un robinet à écoulement libre ou un groupe de sécurité (pour la mise en pression lors de la chauffe). J'ai une sortie de lave vaisselle à...
>>> Résultats suivants pour : Installer chauffe-eau sous évier >>>
plomberie chauffe eau groupe de securiteinstallation chaudiere a gaz frisquetballon d eau chaude coup de belierbricovideo outillage plomberie pl
