Évier loin du ballon d'eau chaude
Question travaux plomberie : Évier loin du ballon d'eau chaude
Contexte
Nous avons récemment acheté une maison où nous avons revu la disposition des pièces.
La cuisine se trouve désormais à plus de 15m du ballon électrique qui produit l'eau chaude.
Les tuyaux sont en PER gaîné (diamètre 16).
Problème
Nous devons faire couler l'eau pendant de longues minutes avant d'obtenir de l'eau chaude.
Ceci occasionne un gâchis (grande quantité d'eau gaspillée) et est contraignant (temps d'attente).
Je vais certainement réduire la longueur du tuyau qui est actuellement de 25m (installation temporaire).
Je vais également installer des tuyaux en mousse isolants autour des tuyaux en PER.
Idée
Réduire la longueur de tuyau et l'isoler ne solutionnera pas notre problème car après quelques heures l'eau sera froide dans le tuyau.
Mon idée était d'installer un chauffe eau instantané sous l'évier et d'y connecter l'arrivée d'eau chaude en provenance du ballon (à 15m de là). Tant que l'eau est froide, le chauffe eau instantané rempli son office. Quand l'eau du tuyau est chaude (chauffée par le ballon), le chauffe eau instantané ne fonctionne pas (mais laisse passer l'eau
Questions
1. Pensez-vous que l'idée soit bonne ?
2. Est-ce qu'un chauffe eau instantané qui reçoit de l'eau déjà chaude la chauffe quand même (je ne pense pas car il y a un thermostat intégré normalement) ?
3. Quelle marque conseillez vous ? Pour quel budget environ ?
4. J'ai lu dans ce forum qu'il fallait relier directement au compteur électrique sur un disjoncteur différentiel dédié et non directement sur une prise.
Pour quelle raison ? Quel ampérage est recommandé pour le disjoncteur ?
Merci de m'avoir lu jusqu'ici.
Dans l'attente de vos réponses.
Contexte
Problème
Idée
Questions
11 janvier 2016 à 13:24
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 976 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
11 janvier 2016 à 14:16
Il m'est arrivé d'installer des chauffe-eaux de 15 litres sous évier, et d'une manière générale ce volume suffit pour un usage normal de l'évier, d'autant plus que 15 litres chauffent en une vingtaine de minutes.
A votre place j'installerais ce chauffe-eau, totalement isolé du chauffe-eau principal, pour l'usage exclusif de l'évier.
Mais je ne suis pas à votre place et la décision vous appartient.
Pour la partie électrique, pourquoi diable un disjoncteur différentiel dédié ?? Une prise de terre digne de ce nom et un fusible approprié suffisent.
Si, comme moi, vous êtes un tantinet parano, vous pouvez installer un disjoncteur différentiel général à la sortie de votre compteur.
Dans ce cas ne soyez pas surpris d'avoir à remplacer un ou plusieurs appareils !
11 janvier 2016 à 15:28
Votre chauffe eau doit être sur un circuit dédié en 2,5 pour des raisons de sécurité.
Il dépend d'un disj div de 20A et est protégé par un dispositif diff 30mA soit en 40A ou en 63A.
M.
M.
11 janvier 2016 à 20:13
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je vais probablement opter pour un petit chauffe eau à proximité de l'évier (indépendant du ballon principal).
Merci encore.
Bonne journée.
Merci encore.
Bonne journée.
13 janvier 2016 à 08:42
Vérifiez quand même que la température de votre chauffe eau est suffisante.
Je suis étonné que vous parliez "de longues minutes".
Avant tout réduisez la longueur de votre circuit et isolez-le.
Après si ça ne vous convient pas il sera toujours temps de prendre une autre option.
M.
M.
13 janvier 2016 à 13:19
