Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
Question bricolage plomberie : Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ?
Merci par avance.
Merci par avance.
20 octobre 2012 à 20:03
Conseils 1 installation plomberie
Avec un robinet normal : oui.
20 octobre 2012 à 22:20
Conseils 2 installation plomberie
Bonjour Tonton. Généralement les chauffe-eau d'évier sont livrés avec un robinet spécial permettant la chauffe sans risque. Ainsi, durant la chauffe, l'eau excédentaire s'évacue automatiquement goutte à goutte dans l'évier.
Vous faites au mieux avec la notice du produit sous les yeux.
21 octobre 2012 à 10:26
Conseils 3 installation plomberie
Sauf lorsque le chauffe eau casse comme cela m'est arrivé sur un cumulus de 10 litres qui avait un groupe de sécurité !
C'était la première fois que je voyais ça: il a cassé net derrière l'arrivée d'eau et s'est vidangé par terre.
Certainement un problème de surpression alors que le groupe de sécurité a joué son rôle puisqu'il laissait échapper quelques gouttes d'eau en phase de chauffage et donc de la pression.
03 juin 2013 à 17:44
Conseils 4 installation plomberie
Bien reçu yvantof. Une tentative d'explication.
On peut imaginer que ce chauffe eau avait une faiblesse, car même si le réseau public ne monte pas à 7 bars, cela peut arriver néanmoins.
Si la pression réseau était inférieure à 7 bars, au moment de la chauffe elle a atteint cette pression que le chauffe-eau, mal dimensionné ou avec un vice, n'a pas supporté. Le groupe a commencé à faire son travail.
03 juin 2013 à 21:07
Conseils 5 installation plomberie
Très franchement n'étant pas bricoleur je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver et par chance si je puis dire, c'est arrivé le 8 mai au matin. SI cela était arrivé la veille en mon absence c'était l'inondation (pas de coupure d'eau) ; par panique j'ai appelé un plombier qui n'a fait que l'enlever : le fusible était dans l'eau et effectivement l'arrière du cumulus cassé.
Ce cumulus de 10 litres était dans ma cuisine, et le cumulus principal de 100 litres est dans la salle de bains.
Je ne sais pas si l'on peut citer des marques sur ce forum : on m'a conseillé pour remplacer le 10 litres un THERMOR sur évier de 10 litres, que j'ai acheté ; le 100 litres est aussi un thermor.
J'espère que celui là tiendra mais je me pose une question : je ne l'ai pas encore installé et n'ai jamais fait ça, mais pour "limiter la casse" en terme d'inondation, je me demandais si je n'allais pas ajouter un petit robinet d'arrivée d'eau que je couperai systématiquement avant de partir; au moins si cela re-casse, seul 10 litres d'eau s'épandraient au lieu d'une inondation continue !
03 juin 2013 à 22:12
Conseils 6 installation plomberie
Bien reçu de nouveau yvantof. Si le chauffe-eau de 10 l était d'origine inconnue, sans marque, sa réalisation était peut-être négligée. Peut-être une soudure défectueuse ; mais vous avez dû voir l'origine du défaut.
Mettre un robinet d'arrêt est une bonne idée, ne serait-ce que pour isoler le chauffe-eau. Mais peut-être avez vous une pression réseau importante qui justifierait l'installation d'un réducteur de pression en sortie du compteur.
Une remarque en passant. La chauffe instantanée du 10 litres doit vous occasionner des factures d'électricité conséquentes. Si vous êtes dans vos murs et que vous avez de la place, une alimentation en eau chaude à partir d'un seul cumulus de capacité plus importante serait peut-être préférable. Il faudrait que vous chiffriez le cout de votre poste fourniture d'ECS.
03 juin 2013 à 22:58
