Comment installer colonne de douche
8043
Question Forum Plomberie : Comment installer colonne de douche
Yan37
Yan37
26 messages
J'aimerai avoir des conseils pour installer cette colonne de douche.
conseils pour installer une colonne de doucheconseils pour installer une colonne de douche
29 décembre 2020 à 15:07
30 069 messages
Bonjour Yann. Il faut déjà que l'entraxe du mitigeur soit de 15 cm. Si ce n'est pas le cas il faudra utiliser des adaptateurs pour rattraper l'écartement..
Vu d'ici (l'image est floue), le percement du carrelage n'est pas le top. Il n'est pas certain que les enjoliveurs coniques recouvrent le désastre. 4 carreaux seraient à changer.
29 décembre 2020 à 18:05
Yan37
Yan37
26 messages
L'entraxe est bien de 15 cm.
Effectivement, le perçage du trou n'est pas top, mais, de là à dire que c'est un désastre...
29 décembre 2020 à 20:41
30 069 messages
Re.
C'est vrai, mais on ne voit pas les détails de chaque sortie.
On croit voir des écailles qui ne seront peut-être pas recouvertes par les cônes. Si les cônes enjoliveurs recouvrent les parties écaillées les carreaux seront sauvés ; dans le cas contraire il faudra changer 4 carreaux, vous ne pourrez laisser l'apparence en l'état d'autant plus que vu d'ici, la pose semble correcte. On ne voit pas le détail de chaque sortie. Pour le diamètre du trou dans le carrelage il faut que l'excentrique puisse tourner.
Donc, le principal est de monter le mitigeur bien horizontal et de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Arrivée eau chaude à gauche.
La fixation de la barre de douche ne pose pas de problème. Vous vous arrangez pour percer à l'intersection de 2 joints si cela est possible.
Vous percez délicatement un avant trou avec un forêt à carrelage neuf de 5 mm, puis vous agrandissez au bon diamètre de la cheville Fisher de votre stock, ou de celle livrée avec la barre.
Si vous avez des problèmes pour tailler de nouveaux carreaux on vous donnera quelques tuyaux de bricoleur. Avec du temps et du soin on peut faire une taille parfaite.
Vous faites au mieux.
29 décembre 2020 à 21:59
Yan37
Yan37
26 messages
Quels seraient les conseils ?
01 janvier 2021 à 21:09
30 069 messages
Bonjour Yann37.
Pour faire quoi exactement ? Tailler les carreaux ?
Les cônes enjoliveurs recouvrent-ils les trous ?
02 janvier 2021 à 09:35
Proposer une réponse à Comment installer colonne de douche
  • 1. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 2. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 3. Installer colonne de douche
    N°7939 : Bonjour, Je vous explique les faits : je galère avec un robinet de douche !!! (ma première fois). Les faits : mon ami a eu un dégât des eaux, ce qui fait que sa douche italienne a été refaite, sauf la colonne de...
  • 4. Installer bouche VMC par rapport à une colonne de douche
    N°4456 : Bonjour. Je voudrais savoir à quel endroit on pose une bouche de VMC dans une salle de bains par rapport à la colonne de douche ? Merci.
  • 5. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
  • 6. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 7. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
  • 8. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 9. Remplacer colonne de douche encastrée
    N°9738 : Bonjour à tous. J'ai une douche avec un thermostat que nous avons changé, mais je n'arrive pas à avoir de l'eau bien chaude, elle est tiède. Ma question est : Est-il possible de changer ma colonne de douche encastrée par...
  • 10. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer colonne de douche >>>
