Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
Question Forum Plomberie : Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
Je veux vidanger un petit chauffe eau électrique qui est sous un évier. Si j'ai bien saisi, je ne peux pas me contenter de le vidanger par le bouton de vidange du groupe de sécurité parce-que celui-ci est situé plus haut que le chauffe eau.
J'ai lu quelque part qu'il suffisait de dévisser l'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau chaude (toutes deux sur le dessus) et sortir le chauffe eau et le retourner (c'est un chauffe eau de 15l, il fait peut-être 25 / 30 kg ?).
Mais n'est-ce pas dangereux ? L'eau n'est pas sous pression à l'intérieur ?
Suffit-il ensuite de tout rebrancher pour le remplir à nouveau ?
Je n'ai pas la documentation de mon modèle (un Fleck f 2000 de 15 litres), elle est introuvable en ligne.
Je veux procéder à cette opération parce-que le plancher du meuble d'évier sous le chauffe eau a cédé (pas assez costaud pour le chauffe eau) et je dois le réparer et le renforcer puis réinstaller le chauffe eau (qui marche très bien sinon).
Je joins deux photos.
Merci d'avance de votre aide et lumières !
Stéphane
Stéphane
31 août 2017 à 20:02
Bonjour Stéphane.
Vous fermez l'arrivée générale
Vous cassez la pression en ouvrant et refermant deux robinets eau froide et eau chaude.
Vous fermez le robinet d'eau froide au niveau du groupe de sécurité.
Vous fermez tous les robinets y compris celui du WC.
Vous dévissez les deux tubes et éventuellement vous posez des bouchons.
Vous pourrez alors sortir le chauffe eau et faire les travaux.
Si vous désirez de l'eau froide, après avoir mis les bouchons en place, vous pourrez réactiver l'arrivée générale.
31 août 2017 à 22:29
Merci beaucoup GL. :-) C'est très clair.
Après les travaux et branchement, il suffira de tourner le robinet d'eau froide au niveau du groupe de sécurité pour remplir le chauffe-eau ou c'est plus compliqué ?
01 septembre 2017 à 00:42
Réponse 3 du forum plomberie
Oui Stéphane, ce n'est pas compliqué. Si vous avez vidé le chauffe-eau pendant l'opération, vous raccordez les tubes en ayant mis des joints neufs si possible, ouvrez un robinet d'eau chaude, puis ouvrez l'arrivée au niveau du groupe. Quand le robinet eau chaude coule, le réservoir est rempli.
Et voilà.
Et voilà.
01 septembre 2017 à 09:43
Réponse 4 du forum plomberie
Super, je m'y lance aujourd'hui ou demain. Je ferai un retour sur l'opération. :-)
01 septembre 2017 à 10:26
Réponse 5 du forum plomberie
Si vous n’êtes pas trop averti avec ce genre d'intervention un conseil, éviter d'effectuer ce travail le jour de fermeture de votre magasin de plomberie genre casto, on ne sait jamais une casse peut arriver.
01 septembre 2017 à 11:49
