Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
Fiches travaux plomberie : Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe plus assez depuis quelques jours. Je l'ai détartré, changé l'anode, mais rien n'a changé. On m'a conseillé de débrancher le thermostat quelques heures (en marche forcée) pour voir si le pb venait du thermostat, mais pas d'amélioration. Je suis en contrat heures creuses, et il se déclenche bien vers 22h30, le courant arrive au ballon, mais le matin l'eau est tiède, je suis obligé de le forcer dans la journée car la nuit ne suffit pas.
- est ce que le pb pourrait venir d'EDF ? (ça marchait bien avant)
- est-ce un pb de résistance ou de thermostat à changer ? (100 chacun !)
- y aurait-il un pb de fusible (du thermostat) au tableau ?
- j'ai une résistance stéatite (en pierre réfractaire), est-ce possible qu'elle ne chauffe que partiellement ?
- faut-il augmenter le réglage du thermostat, alors qu'il marchait bien avant ? Bref, d'où peut venir ce problème ? Merci d'avance pour vos conseils.
03 janvier 2008 à 03:10
Forum plomberie maison 1
Ce qui est sûr c'est que cela ne vient pas de EDF ni de votre fusible. Donc à mon avis, ne peuvent être en cause que deux éléments : 1) le thermostat. 2) la résistance. Le thermostat est certainement hors de cause puisque quand vous l'avez supprimé, vous n'avez pas amélioré le problème. Si j'étais vous, je vérifierai la résistance et plus particulièrement les plots de branchement qui souvent sont au nombre de 4 plus la terre, afin de pouvoir brancher le chauffe-eau en 220V ou en 380V. Si vous avez touché à la résistance, vérifiez bien le branchement sinon vous n'aurez quun tiers de la puissance, ce qui peut expliquer votre baisse importante de température. Bonne chance.
18 janvier 2008 à 03:22
Forum plomberie maison 2
Bonsoir, si votre cumulus est en 380 V, la panne peut venir de la résistance. MD
19 janvier 2008 à 02:35
Forum plomberie maison 3
Ou de la résistance qui n'a pas résisté.
27 décembre 2011 à 19:11
Forum plomberie maison 4
Bonjour. Une question. Que doit-on mettre comme joint sur un chauffe-eau 300 litres blindé Sauter stéatite. Merci.
02 janvier 2012 à 18:58
