Avis raccordement Chauffe-eau solaire
9099
Question Forum Plomberie : Avis raccordement Chauffe-eau solaire
fred08700
fred08700
Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire.
N'y connaissant pas grand chose en plomberie, je fais appel à vos services.
J'ai schématisé au mieux mon installation et j'aimerais savoir si cela vous semble fonctionnel, principalement la partie centrale (avec le robinet thermostatique).
avis raccordement chauffe-eau solaire
21 octobre 2022 à 14:31
30 073 messages
Bonjour Fred08700. On ne comprend pas votre demande. Si le chauffe-eau est installé dans les règles, on suppose qu'il est fonctionnel.
Le schéma ne donne pas une vue d'ensemble de l'installation. La position ouverte du robinet vertical à gauche est-elle normale ?
L'installateur, qu'on espère être un professionnel, est à même de répondre à vos questions.
22 octobre 2022 à 09:51
Réponse 2 du forum travaux plomberie
fred08700
fred08700
Bonjour GL.
C'était un peu le but de ma question. La vanne de gauche est ouverte en permanence et distribue donc de l'eau froide au ballon en continu.
Donc selon moi-même si le solaire est à température pour ouvrir le robinet thermostatique (de 20 à 50 degrés) c'est de l'eau froide qui remplira le ballon.
Cette vanne doit-elle être fermée ?
Si oui le thermostatique étant à 38 degrés et l'eau de solaire à 25 degrés actuellement, le circuit se fera-t-il normalement ?
24 octobre 2022 à 20:15
Réponse 3 du forum travaux plomberie
30 073 messages
Bonjour Fred08700. Le schéma ne permet pas de bien comprendre le trajet des fluides. Devant l'installation vous voyez exactement le trajet des fluides ; ici, devant l'écran, non.
Avec de la logique, et quelques essais, vous verrez comment il faut aiguiller les débits.
La notice de raccordement permettrait de mieux comprendre. Idem avec l'installateur.
24 octobre 2022 à 20:50
Proposer une réponse à Avis raccordement Chauffe-eau solaire
  • 1. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 2. Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique
    N°9120 : Bonjour. J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette. J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2...
  • 3. Eau chaude trop chaude brûlante chauffe-eau solaire
    N°6628 : Bonjour, Je possède depuis 8 ans un chauffe-eau solaire Sonnenkraft avec environ 5m² de capteur solaire et un ballon de 300l. La production d'eau chaude se fait par le solaire avec un complément par une résistance...
  • 4. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 5. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Avis fuite chauffe-eau
    N°7997 : Bonjour. J'ai une micro fuite sur mon chauffe-eau, j'ai deviser le bac sous thermostat ou il y avait de l'eau et de la rouille. Je sais pas si c'est la cuve qui morte ou le corps de chauffe. Merci.
  • 8. Avis raccordement WC
    N°6790 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir des avis sur le raccordement suivant : Ma crainte est avec l'utilisation à l'usage ne risque-t-il pas d'y avoir un bouchon qui se forme au niveau du T de jonction avec le WC qui vient du haut et...
  • 9. Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
    N°10192 : Bonjour. Je possède un chauffe eau datant de 14 ou 16 ans avec les mêmes caractéristiques que la demande 6628 de votre forum. Seul le Nr change : 1004ET2528231. La fonction hors solaire ne fonctionne plus depuis quelques...
  • 10. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
>>> Résultats suivants pour : Avis raccordement Chauffe-eau solaire >>>
