Chute de cumulus remplacement ?
10191
Conseils Forum Plomberie : Chute de cumulus remplacement ?
Sanbao69
Sanbao69
Je me permets de vous écrire pour avoir votre avis.
Mon cumulus est tombé et est maintenant enfoncé à plusieurs endroits.
Le plombier m'a dit qu'il n'y avait pas d'utilité à le changer (mais il a facturé un changement au propriétaire, semble-t-il).
J'aimerais avoir votre avis d'après les photos, s'il y a nécessité de le changer ?
Cordialement, merci.
chute cumulus faut-il le remplacerchute cumulus faut-il le remplacerchute cumulus faut-il le remplacerchute cumulus faut-il le remplacer
18 septembre 2024 à 19:14
30 072 messages
Bonjour Sanbao69.
La tôle et le polystyrène en dessous sont déformés, mais cela n'affecte pas la cuve.
Seule l'esthétique "en a pris un coup".
La fixation murale ne peut se faire que dans une cloison pleine en dur.
Si c'est du placo, on ne donne pas cher de la fixation, du chauffe-eau et de tout ce qu'il y a en dessous, sans oublier les dégâts des eaux.
20 septembre 2024 à 07:57
Proposer une réponse à Chute de cumulus remplacement ?
  • 1. Coût remplacement cumulus de 300 litres
    N°5160 : Bonjour, Mon cumulus de 300 litres fuit (âgé de 14 ans) Je dois le remplacer. On propose de me le remplacer pour 1350 € main d'œuvre incluse. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Merci pour vos avis.
  • 2. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 3. Coût de remplacement d'un cumulus de 300 litres
    N°3453 : Bonsoir, pourriez-vous me donner un ordre de prix sur combien me coûterait le remplacement d'un cumulus de 300 litres, merci ?
  • 4. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 5. précautions pour le remplacement d'un cumulus
    N°218 : Quelles sont les précautions à prendre pour le remplacement d'un cumulus ?
  • 6. Remplacement thermostat cumulus
    N°2660 : Bonjour, le thermostat de mon cumulus est à changer. Qui paye la réparation : le locataire où le propriétaire ?... Merci de votre aide. Gilles.
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 9. débit eau chaude a chuté de façon importante
    N°302 : Depuis quelques jours, j'ai le débit d'eau chaude qui a chuté de façon très importante. Quelle peut être la cause ?
  • 10. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Chute de cumulus remplacement ? >>>
