Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
8904
Questions / Réponses Plomberie : Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
marc9578
marc9578
J’espère que quelqu’un pourra m’aider. Les locataires sont partis en laissant les clés sous le paillasson.
Ils avaient installé sans demander un chauffe-eau en complément de la chaudière (seul élément de production eau chaude + chauffage) à l’origine.
Mon gros souci est que je n’arrive pas à avoir de l’eau chaude en mettant le chauffe-eau (côté chaudière cela fonctionne).
Pour l’électricité, ils se sont raccordés sur un disjoncteur en retirant le circuit prises existant, la tension passe bien par le fil qui alimente le chauffe-eau.
Il y a 4 vannes, deux sur la chaudière (eau chaude – eau froide), deux sur le chauffe eau (eau chaude-eau froide) (plus une cinquième vanne commune pour l’eau froide).
Lorsque je ferme une ou les deux vannes de la chaudière et que je laisse les vannes du chauffe-eau ouvertes, je n’ai plus de pression aux robinets de la maison.
Je ne comprends pas pourquoi car la pression devrait pousser dans le ballon, même si la vanne eau froide est fermée côté chaudière.
J’ai laissé le chauffe-eau 100 litres allumé pendant 4 heures et eau froide…
Savez-vous à quoi servent les deux éléments 1-2 noirs sur la photo (flèches).
L’autre flèche doit correspondre à la fermeture de l’arrivée d’eau, la position me semble être ouverte (sauf erreur de ma part).
J’attends avec impatience un retour de votre part, pour savoir de que je peux faire…
plus d'eau chaude sur chauffe-eau électriqueplus d'eau chaude sur chauffe-eau électriqueplus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
13 juin 2022 à 10:35
30 069 messages
Bonjour Marc.
Sachant qu'il s'agit d'un équipement de l'habitat sous la responsabilité du propriétaire, ils auraient dû demander votre autorisation. Cela aurait été ensuite accompagné de la réalisation par un professionnel, ce qui n'est pas prouvé.
De la gauche vers la droite, photo 2 : groupe de sécurité avec ce qui pourrait être un bouchon ; la poignée noire actionne le robinet arrivée d'eau froide ; puis réducteur de pression.
On rappelle qu'un réducteur de pression se pose sur la canalisation principale d'arrivée eau froide de l'habitat. Même si certains posent un réducteur en entrée chauffe-eau, ce qui n'est pas le meilleur endroit si l’habitat est équipé de mélangeurs eau chaude eau froide, thermostatiques ou non.
Il manque la canalisation d'évacuation à la sortie du siphon du groupe.
Il faut voir l'état des différentes vannes à bille.
Être certain que l'eau chaude (même non chauffée) en sortie du chauffe-eau arrive bien aux différents robinets d'usage (on ferme le robinet côté groupe, l'eau chaude ou espéré telle ne doit plus couler).
Si la chauffe n'a pas lieu, il y a peut-être un problème électrique au niveau du chauffe-eau.
On vous laisse chercher.
13 juin 2022 à 14:50
Êtes-vous bien sûr que les vannes sont ouvertes ?
Par expérience il m'est déjà arrivé que le levier de manœuvre de la vanne tourne dans le carré là où il y a l'écrou de fixation, peu probable mais c'est déjà arrivé !!!
13 juin 2022 à 17:55
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
  • 1. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 2. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 7. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 8. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
  • 9. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 10. Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
    N°3753 : Bonjour Depuis 2 jours, je n'ai plus d'eau chaude (chauffe eau électrique de marque De Dietrich, ballon de 200 litres). La température de l'eau a baissé progressivement et puis elle est devenue complètement froide. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique >>>
