Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
6257
Question forum dépannage plomberie : Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
Jpf39
Jpf39
4 messages
J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo.
Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude.
J'ai remarqué ça depuis que l'on a fait la deuxième salle de bain (avec baignoire donc besoin d'eau chaude plus important).
Je ne sais pas si ça a un lien avec le chauffage central qui est une pompe à chaleur avec chauffage au sol et convecteur à l’étage.
Merci de votre aide.
22 octobre 2015 à 07:44
BP84
BP84
1 170 messages
Quelle est la capacité de votre ballon et quelle est la température de l'eau chaude fournie par le ch-eau ?
Utilisez-vous l'appoint électrique pour compléter la température de l'eau ?
Vos réponses pourront nous être utiles. Cordialement.
22 octobre 2015 à 09:41
Jpf39
Jpf39
4 messages
La capacité du ballon est de 285 litres, l'eau est chauffée à 55 degrés, j'en profite pour dire que ça fait deux matins que je remarque qu'arrivé à 52 degrés, la température redescend.
Ben je le mets en marche et c'est la pompe à chaleur qui tourne, il y a peut-être un complément électrique qui aide à chauffer aussi.
J'avoue que je pensais que le complément électrique ne marchait que quand les températures extérieures était de l'ordre de -5 degrés.
22 octobre 2015 à 19:40
Jpf39
Jpf39
4 messages
Après vérification il y a un appoint électrique couplé avec la pompe à chaleur pour chauffer l'eau.
22 octobre 2015 à 20:40
BP84
BP84
1 170 messages
285 litres d'eau à 55°, si l'on considère que l'eau entre dans le ballon à 10° actuellement, cela devrait vous permettre de soutirer 570 L à 32°, mais entre ces deux températures et capacités, il y a une marge qui devrait vous permettre de ne pas manquer d'eau chaude à une température convenable, il y a sans doute un autre problème qui n'est pas évoqué, et qu'on ne peut résoudre sans plus informations.
22 octobre 2015 à 20:48
Jpf39
Jpf39
4 messages
Très Bien, dites-moi quelles informations vous sont nécessaires svp ?
23 octobre 2015 à 10:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Votre nouvelle SdB comporte une baignoire de quelle contenance ?
Avez-vous modifié l'installation EC ?
Existe-t-il un retour d'ECS ?
Combien de personnes susceptibles d'utiliser l'EC dans une Journée ?
Quand vous dites "à cours d'eau chaude", à quelle température est cette eau chaude qui reste après utilisation ?
Peut-être qu'avec ces renseignements, il sera possible de faire un diagnostic proche de la solution.
23 octobre 2015 à 10:26
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
  • 1. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 2. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 3. Panne ventilateur chauffe-eau thermodynamique
    N°8768 : Bonjour à tous. Lors de la visite d'entretien de mon chauffe-eau thermodynamique TRESCO taneo 285 L, le technicien diagnostique une panne du ventilateur. Je ne m'en étais pas aperçu, jamais de problème d'eau chaude,...
  • 4. Problème chauffe-eau thermodynamique 300L ALTECH
    N°6240 : Bonjour, Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne...
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 8. Erreur E13 chauffe eau thermodynamique 5000 DW
    N°8370 : Bonjour. Depuis 3 ans j'ai fait installer cet appareil qui a fonctionné correctement jusqu’à la fin de sa garantie... aujourd'hui et depuis 3 mois j'ai eu plusieurs message d'erreur, après avoir changé les sondes, la...
  • 9. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 10. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo >>>
realiser douche italiennereglage bonde evierraccordement radiateur verticalvanne thermostatiques radiateur 02
