Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
5358
Question forum plomberie : Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
tunisiano666
tunisiano666
Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury, j'ai changé la membrane et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui cloche : une sorte de flamme apparait au-dessus de l'armature dans un petit trou d'origine, quelques minutes après la veilleuse s’éteint.
Quel est le problème ?
Merci de votre aide.
Voici les photos :
panne chauffe eau 002apanne chauffe eau 003apanne chauffe eau 001apanne chauffe eau 004a
26 décembre 2012 à 20:38
Conseils dépannage chauffe-eau 1
PL
PL
13 531 messages
Bonjour et bonnes fêtes.
Certainement une fuite, appeler votre technicien de maintenance et s'il a une adresse mail lui envoyer ces photos, il pourra déjà vous conseiller en direct.
29 décembre 2012 à 09:22
Conseils dépannage chauffe-eau 2
oxydomichas
oxydomichas
Bonjour ,
J'ai le même chauffe-eau, Chaffoteaux & Maury, mais je suis incapable de dire quel modèle vu qu'il n y a aucune inscription.
Help please. sad
08 février 2013 à 14:24
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
  • 1. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 2. Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
    N°1660 : Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de...
  • 3. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
  • 4. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 5. Fuite d'eau chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury
    N°5782 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau par le petit trou au dessus de la membrane sur le chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury. Quel peut être le problème ? Merci pour la réponse.
  • 6. Problème allumage chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°8383 : Bonjour. Depuis un mois j'ai un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury fluendo 11. La veilleuse électronique se déclenche après l'ouverture du robinet. L'eau chaude met longtemps à venir. Bien sûr j'ai contacté le plombier...
  • 7. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 8. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
    N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
  • 9. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 10. Panne chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS
    N°5561 : Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS. La veilleuse s'allume parfaitement, mais plus rien au niveau des brûleurs. J'ai de la pression au niveau de l'arrivée d'eau, mais plus aucune...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury >>>
