Problème chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF
9517
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF
bricolo94
bricolo94
10 messages
Je rencontre un problème avec un chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF PV.
Alors que j'avais arrêté de tirer de l'eau chaude, le chauffe-eau a continué de chauffer à plein régime pendant un temps que je ne peux préciser, je n'y ai pas trop prêté attention.
Il n'a pas voulu redémarrer, car j'avais fait l'erreur de le faire fonctionner au butane, je l'ai donc remis au propane.
J'ai remarqué qu'à la tentative de démarrage, il y avait un fort afflux de gaz alors que cela ne devrait correspondre qu'au débit nécessaire à la veilleuse.
Il s'agit d'une installation de mobile-home et j'avais changé le détendeur avec le modèle homologué.
Sur la même installation de gaz, la plaque gaz a de temps en temps des changements de régime.
Voilà ce que je peux décrire.
04 mai 2023 à 18:11
De mon côté voilà ce que je peux dire :
- Je ne suis pas sûr que votre chauffe-eau fonctionne correctement...
- Je ne suis pas sûr que votre installation gaz soit conforme aux normes...
Mais ce ne sont que des impressions évidemment.
05 mai 2023 à 08:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
bricolo94
bricolo94
10 messages
Merci de votre point de vue.Je pense avoir réglé le problème, après de multiples tentatives le chauffe eau a redémarré en mode veilleuse normalement et fonctionne à la demande de puisage.
Je pense que la canalisation de gaz contenait encore de l'air, à voir dans le temps si cela se reproduit ou pas.
09 mai 2023 à 12:09
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF
  • 1. Problème chauffe eau à gaz butane Chaffoteau et Maury Senseo 10
    N°3411 : Bonjour, mon chauffe-eau à gaz butane Chaffoteau et Maury Senseo 10 s'allume alors que les robinets sont fermés, dès que je mets le bouton de gaz en position puisage... j'ai changé la membrane et le thermocouple, help je n'y...
  • 2. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 10. Problème canalisations bouchées
    N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF >>>
photo factorybricovideo vanne d arrivee d eautuyauterie cuisine equipee 02l attente
