Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
Plomberie humidité maison : Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ?
16 avril 2009 à 02:51
A mon avis c'est votre vase d'expansion qui est fatigué.
Bonjour, il faut détartrer le corps de chauffe avec une pompe à détartrer et ensuite passiver.
G.B.
G.B.
Il vous faudrait faire détartrer le corps de chauffe et vérifier la sonde de régulation de température s'il y en a une.
17 avril 2009 à 03:00
Bricolage dépannage 4 plomberie
Si vous avez peu de pression en eau chaude alors oui il vous faudra détartrer le chauffe et le réseau eau chaude.
Si par contre vous avez bien assez de pression d'eau au robinet alors il vous faut changer la membrane.
25 avril 2020 à 15:33
