Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
Fiches plomberie bricolage : Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
25 décembre 2009 à 17:06
Questions plomberie maison 1
Ce qui concerne votre problème, essayer de contrôler le débit du gaz qui allument le gicleur de la veilleuse :
Si elle s'éteint lentement = débit insuffisant.
Si elle s'éteint rapidement et vous entendez un sifflement avec la flamme = débit élevé.
06 novembre 2013 à 13:58
Questions plomberie maison 2
Infos : vérifier la sécurité d'allumage (ex. thermocouple) + (nettoyage veilleuse) sauf si allumage électronique (dernière chose corps de chauffe entartré) + voir filtre sur sortie du serpentin (sortie située à gauche en haut du corps de chauffe).
26 décembre 2013 à 11:46
