Ballon BT300i Altech ne chauffe pas
9466
Conseils Dépannage Plomberie : Ballon BT300i Altech ne chauffe pas
alain59280
alain59280
Suite a un défaut de résistance électrique mon ballon ne fait que coupé, j'ai isolé cette résistance afin de fonctionner que sur le thermodynamique.
Mais voila le problème le compresseur se mets en route mais j'ai l'impression que rien ne se produit.
Je l'ai laissé fonctionner toute une nuit la température sur l'afficheur ne fait que diminuer.
J'ai acheter la maison déjà équipé de ce système donc je n'ai pas de documentation.
Ni de schéma électrique ou fluidique pour essayer de comprendre la PAC.
Quand je touche a la sortie de mon compresseur les tuyaux sont "Chaud".
Si vous avez des pistes ou des documentation je suis preneur.
Actuellement il fait entre 10-7°c de température extérieur.
Merci de vos réponse.
09 avril 2023 à 12:19
Proposer une réponse à Ballon BT300i Altech ne chauffe pas
  • 1. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
    N°7483 : Bonjour, Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :) Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55. J’ai donc baissé la température mais...
  • 4. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 5. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 6. Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
    N°9352 : Bonjour. Nous avons subi deux coupures de courant dans le même après-midi et tous les réglages du chauffe-eau Altech ont disparu. Le chauffe-eau se met en route dès que la température est insuffisante et ce à n'importe...
  • 7. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
  • 8. Ballon Altech BT300I tester mode Hybride
    N°8101 : Bonjour, J'ai un ballon Thermodynamique de la Marque Altech BT300i. J'ai voulu tester le mode Hybride. J'avais une température d'eau à 46°C et j'ai mis une consigne de 55°C. Le compresseur s'est bien mis en marche, par...
  • 9. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
    N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
  • 10. Ballon BT300i Altech en sécurité
    N°8448 : Bonjour, Mon ballon BT300i s'est, je pense, mis en sécurité : le voyant "fill water" et le "mode" du ballon clignotent, lorsque j'éteins et je rallume ça clignote à nouveau. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?? Merci !
>>> Résultats suivants pour : Ballon BT300i Altech ne chauffe pas >>>
probleme remplacement mitigeur de douchecouper tuyau pvcidentification objet reeseau plomberieprobleme robinet de coupure
