Tuyau pour alimentation robinet d'eau jardin
8302
Question Forum Plomberie : Tuyau pour alimentation robinet d'eau jardin
Basma
Basma
J'habite une maison sur sous sol et souhaite me repiquer sur une arrivée d'eau qui passe dans le sous sol pour remonter par un conduit d'aération afin de mettre un robinet sur notre terrasse (conduit qui part du sous sol et qui remonte jusqu'à la terrasse).
Ce conduit présente 3 coudes à 90° et nous pouvons y passer que des tuyaux souples comme du tuyau d'arrosage par exemple.
À votre avis que puis-je mettre comme tuyau très souple me permettant de faire ce raccord ?
En vous remerciant pour votre retour.
15 juin 2021 à 22:45
Proposer une réponse à Tuyau pour alimentation robinet d'eau jardin
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Changement de robinet de jardin
  • 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 4. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 5. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 6. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 7. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation
    N°7605 : Bonjour à tous. Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se...
  • 10. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau pour alimentation robinet d'eau jardin >>>
installer siphon simple machine a laverbricovideo allumage ancien chauffe eaurenovation installation plomberie maison bricovideo 01probleme demontage mitigeur douche 03
