Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur
8151
Question Forum Plomberie : Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur
olive31
olive31
5 messages
Je souhaite changer le mitigeur de ma salle de bain dont les tubes rigides sont soudés sur les arrivées en cuivre coupées à ras du mur. Je suis assez bricoleur mais je n'ai encore jamais fait de plomberie. Je vous mets deux photos pour visualiser la situation.
J'ai vu dans un autre post qu'une solution consiste à couper les tubes du mitigeur et à poser un raccord à olive.
J'avais entendu dire que les raccord à olive n'étaient pas terrible question fiabilité et pérennité. Je me dis qu'en plus sur des tuyaux du mitigeur qui sont coudés (la section à l'air OK mais le tubes sont tordus sur quasi toute leur longueur), ça risque de ne pas être super.
Est-ce que cela vous parait une bonne solution ou y a t'il mieux ?
Y a t'il des précautions particulières, ou vaut-il mieux que je fasse appel à un plombier vu la configuration ?
changer mitigeur à tubes rigideschanger mitigeur à tubes rigides
21 février 2021 à 18:27
30 069 messages
Bonjour Olive31.
Oui. Les raccords olive sont très bien à condition que les tubes ne soient pas déformés. Le plombier peut couper à quelques centimètres du mur et souder un raccord sur lequel viendra se fixer le flexible du nouveau mélangeur. Il pourra aussi mettre une vanne d'arrêt. Mais il peut aussi remettre à neuf.
La soudure semble être à l'étain, mais peu chauffée vu l'allure du résultat.
La vidange n'est pas terrible non plus. Du mauvais bricolage. Du moment que ça ne fuit pas...
21 février 2021 à 22:25
Réponse 2 du forum travaux plomberie
olive31
olive31
5 messages
Merci GL ! Non pas de fuite, heureusement mais un mitigeur à changer...
Du coup vous préconisez d'installer les nouveaux raccords sur les tubes acier et donc de garder leur partie soudée sur le cuivre, c'est bien ça ?
La remise à neuf me parait difficile car les tuyaux en cuivre sortent de même pas 1cm du mur à moins que ce soit possible, si le cuivre n'a pas été recuit, de dessouder les tubes du mitigeur et de souder à nouveau un raccord sur le cuivre. Ce serait le plus propre sur le papier mais en pratique peut être pas le plus simple j'imagine, si tenté que ce soit possible....
Reste en plus à trouver un plombier méticuleux pour faire ça, ce qui sera sûrement le plus complexe. :-)
Bonne journée.
22 février 2021 à 16:44
Réponse 3 du forum travaux plomberie
30 069 messages
Bonjour Olive31. Si ce sont des carreaux de plâtre et du cuivre soudé à l'étain (pas des tubes en fer dans le mur) il ne sera pas trop difficile de souder des tubes neufs, mais il faudra quand même mettre en bout un raccord pour chaque flexible. Et peut-être une vanne d'arrêt.
Oui, mais il y a de vrais professionnels expérimentés.
Faites le bon choix.
22 février 2021 à 17:56
Proposer une réponse à Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Remplacement tuyaux rigides par flexibles
    N°8050 : Bonjour, Nous avons un robinet mitigeur Grohe qui était déjà installé quand nous avons acheté la maison, nous ne savons pas de quelle année il est. Les arrivées d’eau sont raccordées au robinet avec des tuyaux...
  • 4. Problème changement mitigeur douche
  • 5. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
  • 6. Changer cartouche mitigeur
  • 7. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 8. Retirer les raccords d’un vieux mitigeur
    N°7712 : Bonjour à tous, Je rencontre un gros souci, en plein démontage de l’ancien mitigeur de ma baignoire (je suis locataire, j’ignore donc comme l’installation a été réalisée, mais aux vues de ce qu’on a découvert ces 3...
  • 9. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 10. Joints à changer sur mitigeur ?
    N°5870 : Bonjour à tous, j'ai une fuite au mitigeur d'un évier que j'ai démonté. J'aimerais savoir si les 2 joints noirs sont ce que je dois changer ainsi que le joint blanc (voir photo). A l'origine on pensait devoir changer 1 seul...
>>> Résultats suivants pour : Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur >>>
