Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
3946
Question plomberie Maison : Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
Bonjour. J'ai 2 devis de chaudières à condensation, Frisquet 20 80 ou Elm Leblanc type stellis module et je ne sais que choisir. J'aimerai avoir votre avis sur ces deux chaudières ? Merci.
13 mai 2009 à 17:57
Bonjour, si vous avez des radiateurs ne prenez pas de condensation.
G. B.
15 mai 2009 à 01:07
MF
MF
180 messages
Pour G. B. de MF. Votre avis m'intéresse pourquoi pas de chaudière à condensation avec des radiateurs ?
Si vous pouvez développer merci par avance ;
17 mai 2009 à 18:45
Bonjour. Pour GB également : pourriez-vous développer votre commentaire ? Merci. (19/04/12)
19 avril 2012 à 10:01
Dépannage et réparation 4 plomberie
Le choix est très vite fait, FRISQUET sans aucun doute, il y avait une chaudière FRISQUET lors de l'achat de mon pavillon elle a duré 25 ans sans aucun problème, je l'ai changé pour une FRISQUET plus moderne il y a 1 an, elle tourne comme une horloge. Certes plus chère à l'achat qu'une autre comme ELM SAUNIER DUVAL... mais ça n'a rien à voir. Chez FRISQUET le corps de chauffe est en cuivre pas ailleurs, de plus l'entretien se fait par les techniciens FRISQUET, le coût est forfaitaire donc pas de dépanneur qui vient et essaie de changer des pièces pour faire de l'argent. Compter 90 € par an + le ramonage des conduits obligatoire.
04 septembre 2012 à 16:30
Proposer une réponse à Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
  • 1. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 2. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 3. Sauvetage chaudière ELM leblanc GLM23 1H
    N°7274 : Bonjour, J'ai été malade durant plusieurs années et j'avoue ne pas avoir eu la tête à l'entretien de ma chaudière ELM leblanc GLM23 1H pendant 4 ans. Pas de contrat d'entretien donc. Hier je l'ai ouverte car... il était...
  • 4. Compatibilité dosserets chaudière Elm Leblanc Megalis
    N°8437 : Bonjour, Voilà je souhaite remplacer au plus simple ma vieille chaudière Elm Leblanc Megalis de 1995 par une autre d'occasion car ma chaudière est en mode évacuation et rien que les travaux de mise en place de tubes de...
  • 5. Impossible de faire remonter pression chaudière Elm Leblanc
    N°3967 : Bonjour, Suite à des travaux de rénovation, j'ai déposé 2 radiateurs (sur les 5 du circuits). J'en ai profité pour les vider et les ai laissés vides 2-3 semaines. La pression de la chaudière (chauffage + eau chaude) était...
  • 6. Tester sonde sanitaire chaudière Elm Leblanc glm23-2h
    N°4742 : Comment tester la sonde sanitaire sur une chaudière Elm Leblanc glm23-2h. Merci.
  • 7. Problème chaudière ELM Leblanc Mélia panne d'eau chaude
    N°7772 : Bonjour à tous, Cela fait maintenant quelques jours que ma vieille chaudière ELM Leblanc, modèle : EGLM23HN m'a lâché pour la production d'eau chaude, le chauffage fonctionne parfaitement par contre. Je peux vous dire que...
  • 8. Problème chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H
    N°9146 : Bonjour. J'ai une ancienne chaudière Acleis ELM Leblanc NGLM23-2H qui depuis hier me fait des misères. Il fonctionnait parfaitement bien mais après avoir activé le chauffage radiateur et après l'avoir ensuite éteint...
  • 9. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 10. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc >>>
bricolage raccord plomberiebricolage plomberie raccord plomberierepiquage plomberie
