Remplir un vase d'expansion Sanitaire
6838
Questions forum plomberie : Remplir un vase d'expansion Sanitaire
hypnos
hypnos
54 messages
Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase.
Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait peu.
Position vase d'expansion
Je travaille avec du PER et des raccords à glissement ce qui autorise aussi quelques petites rotations après coup.
Est-il nécessaire de remplir le vase avec de l'eau avant de le raccorder (je ne vois rien qui ressemble à un purgeur sur le vase) ?
Ou y a-t-il un purgeur automatique dans le vase ?
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
20 février 2017 à 16:36
Est-il nécessaire de remplir le vase avec de l'eau avant de le raccorder?
Non.
Ou y-a-t-il un purgeur automatique dans le vase?
Il n'y en a pas.
20 février 2017 à 19:15
hypnos
hypnos
54 messages
Où passe alors l'air qui est dans la partie remplie par l'eau du ballon ?
Je comprends que ça parte dans le ballon dans le cas où l'arrivée dans le vase est en haut mais dans le cas d'arrivée en bas, j'en perds le peu de latin de plomberie que je connais.
Il y a des purgeurs sur tous mes radiateurs et un automatique en haut de ma chaudière à gaz...
20 février 2017 à 19:52
Justement il reste dans le ballon !
L'air est compressible, c'est ce qui permet de conserver une pression convenable.
20 février 2017 à 21:53
hypnos
hypnos
54 messages
Merci. Alors j'arrête de me faire des soucis pour rien.biggrin
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
Informations concernant les vases d'expansion
Le vase d'expansion est un élément essentiel dans la plupart des installations de chauffage central au gaz ou au fioul.
Son rôle est de compenser les variations de volume de l'eau dans le circuit de chauffage en absorbant ou en libérant de l'air en fonction des besoins.
Un problème de vase d'expansion peut avoir de graves conséquences sur le bon fonctionnement de votre installation de chauffage.
Voici quelques problèmes courants qui peuvent survenir :
Fuite du vase d'expansion : un vase d'expansion défectueux peut fuir, causant une perte d'eau dans le circuit de chauffage.
Cela peut entraîner une baisse de pression et des problèmes de chauffage.
Si vous remarquez que votre vase d'expansion fuit, il est important de le faire remplacer rapidement par un professionnel.
Un vase d'expansion trop petit : si le volume du vase d'expansion est insuffisant par rapport à celui de votre installation, il ne pourra pas absorber toute l'expansion de l'eau lorsqu'elle se réchauffe.
Cela peut entraîner une hausse de pression dangereuse dans le circuit de chauffage et provoquer des fuites ou des dégâts matériels.
Vase d'expansion obstrué : si le vase d'expansion est obstrué par des impuretés, il ne pourra pas remplir correctement son rôle et la pression dans le circuit de chauffage risque de fluctuer de manière importante.
Cela peut causer des problèmes de chauffage et des fuites.
Il est important de faire contrôler régulièrement le vase d'expansion par un professionnel afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement et de le remplacer en cas de besoin.
Un vase d'expansion en bon état de marche est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de votre installation de chauffage et éviter les problèmes coûteux.
21 février 2017 à 06:02
Proposer une réponse à Remplir un vase d'expansion Sanitaire
  • 1. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 2. Vase sanitaire ou surpresseur ?
    N°7411 : Bonjour, Il y a 4 étages dans cet immeuble 1930 en copropriété. J'ai fait un trou dans un faux plafond dans le but de le tomber. Le trou est petit mais je vois un beau bidon gris et rond et, en le tapotant, il est assez...
  • 3. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
  • 4. Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
    N°2534 : Bonjour, l'écoulement du groupe de sécurité de mon cumulus étant trop important malgré son remplacement et la pose d'un réducteur de pression, je vais mettre en place un vase d'expansion sanitaire. Ma question est suite au...
  • 5. changer vase d'expansion sanitaire
    N°343 : Comment changer un vase d'expansion pour sanitaire ?
  • 6. Bruit vase expansion sanitaire
    N°7687 : Bonjour, J'ai ajouté un vase d'expansion Gitral HY8 (capacité 8 litres) à mon cumulus de 150 litres. Pression eau réseau après réducteur = 3 bars. Ballon pré-gonflé à 3,3 bars (mesuré avec manomètre ad hoc) donc...
  • 7. Dans quel sens monter un vase d'expansion
    N°4265 : Bonjour, j'ai un vase d'expansion pour eau chaude sanitaire qui me semble posé de manière bizarre : le tuyau arrive par en haut et il n'y a pas de purgeur d'air sur le coude qui le relie à la conduite principale (entre le groupe...
  • 8. Gonflage vase expansion sanitaire
    N°1572 : Bonjour, un vase d'expansion sanitaire de 18 litres pour un cumulus de 300 litres doit-il être "gonflé" ? Je m'explique : doit-on mettre en pression la membrane interne en injectant de l'air comprimé par en dessous ? Je vous...
  • 9. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 10. Réparer Fuite groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Remplir un vase d'expansion Sanitaire >>>
regler bonde evierpied a coulisse bricolagepanne wcjoint mecanisme de chasse d eau 03
