Grosse fuite des WC
5433
Question réparation plomberie : Grosse fuite des WC
Paooo
Paooo
J'ai un problème de fuite à la base de mes WC (fuite provenant du sol).
Comment réparer cela ? cry
13 février 2013 à 19:27
Grosse fuite WC 1
Grosse fuite des WC
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Pour faciliter la compréhension de votre problème, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos (en répondant à ce message) ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
13 février 2013 à 20:48
Grosse fuite WC 2
Grosse fuite des WC
Soit votre WC est à sortie cachée (dessous) : le joint est défectueux et la conduite bouchée...
Soit votre WC est à sortie arrière : ce n'est pas le WC qui fuit mais un utilisateur qui .... ne vise pas très juste (ça peut se produire aussi avec une sortie cachée).
Je n'ai jamais vu d'autres genres de fuites.
Vérifiez tout de même que le liquide que vous voyez "provenir du sol" ne vienne pas d'ailleurs.
15 février 2013 à 18:37
Proposer une réponse à Grosse fuite des WC
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 5. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 7. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 10. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
>>> Résultats suivants pour : Grosse fuite des WC >>>
bricovideobricovideo robinet 3dprobleme wc suspendubricovideo probleme mitigeur thermostatique onyx
