Changer pour des radiateurs aluminium avec système cuivre
1859
Forum Questions plomberie : Changer pour des radiateurs aluminium avec système cuivre
Bonjour. J'ai une maison de 1980. Je veux changer les radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Est-ce que je les fais installer avec le système cuivre en place ? Ou faut-il en profiter pour remplacer le cuivre par du PER ?
Dépannage 1 plomberie
Vous pouvez laisser l'installation actuelle. Pour un coût moins élevé, que s'il ne sont pas usés au niveau des soudures.
Proposer une réponse à Changer pour des radiateurs aluminium avec système cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Compatibilité radiateurs acier et aluminium ?
    N°6145 : Hello, Je souhaite remplacer le radiateur classique de ma SDB par un sèche-serviette. Problème : je ne trouve pas de sèche-serviette autre qu'en acier alors que toute l'installation est en alu (choix fait il y a 2-3 ans pour...
  • 6. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 7. Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
    N°7110 : Bonsoir, Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème. Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour...
  • 8. Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir
    N°3797 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Frisquet 23 kW et une installation à 80 % en acier noir. Une ligne dessert un gros radiateur (salon) + 1 gros et un petit (chambre). Toute la ligne est en acier sauf la fin...
  • 9. Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ?
    N°9828 : Bonjour. En tant que néophyte, j’ai cintré un tube de cuivre écroui mais les vis de la cintreuse n’étaient pas serrées. Le cuivre a donc été un peu écrasé d’un côté. J’ai rattrapé la chose après avoir...
  • 10. Raccord cuivre acier radiateurs
    N°1749 : Bonjour, je souhaite remplacer mes radiateurs à eau chaude branchés sur une chaudière à gaz. Je dois couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude pour reprendre l'arrivée et monter le nouveau robinet du chauffage. Le problème :...
>>> Résultats suivants pour : Changer pour des radiateurs aluminium avec système cuivre >>>
bricolage raccord plomberiecollet battu raccord plomberie conseils travaux plomberie 3installer robinet d arret
