Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ?
9267
Question Forum Plomberie : Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ?
Stephdo29
Stephdo29
J'ai emménagé cet été dans une maison de plain pied et devinez quoi :
L'hiver arrivé 1 chauffage ne fonctionne pas, celui de ma chambre en plus !
Explications :
1 chaudière au gaz alimente 9 radiateurs.
7 radiateurs munis de têtes thermostatiques dans Entrée, Salon, Salle à manger et les 4 chambres.
2 radiateurs dans les salles de bains.
Dans un premier temps 5 radiateurs fonctionnaient bien (surtout les radiateurs des SDB) et 4 chauffaient partiellement et au bout de quelques jours/semaines il y en a plus qu'un qui dysfonctionne; il reste complètement froid y compris sa tuyauterie d'alimentation.
Aucune tête thermostatique n'est bloquée.
J'ai voulu le purger mais j'ai trouvé un bouchon qui semble être une purge automatique.
Ayant un doute sur le système de purge j'ai acheté de quoi le remplacer par un système manuel malheureusement je ne trouve pas le T de réglage pour isoler le radiateur de l'alimentation en eau.
J'ai demandé conseil au chauffagiste qui est venu faire l'entretien de ma chaudière et m'a dit que le T de réglage était derrière un écrou sur le raccord monotube. Dès que j'ai commencé à le dévisser ça a fuit, je dit bien fuit et pas suinté....j’émets donc un gros doute sur cette manipulation.
Je vous mets des photos de mon radiateur "Giacostar" ainsi que du fameux écrou....help ! funk
lateral droitraccord fuiteraccord monotubelateral gauche
purgeur auto
05 janvier 2023 à 22:16
Proposer une réponse à Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ?
  • 1. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 2. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 3. Changer un radiateur monotube en aluminium
    N°5956 : Bonjour à tous (je suis nouveau). Je désire changer un radiateur par un autre plus élégant et plus haut (1 m à 1m² 0). Est-ce-que je peux prendre n'importe quel radiateur monotube en aluminium ? Le vendeur me demande de...
  • 4. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 5. Raccorder un radiateur quel joint pour quel raccord
    N°6591 : Bonjour, Je doit raccorder le radiateur de SDB inox (en photo) et je voulais savoir quel raccords je devais faire, y compris pour le radiateur, sachant que l'arrivée et le retour eau chaude sont munis de joints coniques. Le...
  • 6. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 7. Raccord de radiateur qui suinte
    N°7982 : Bonjour, J'ai un léger suintement au niveau d'un raccord de radiateur. Voir la photo ci-jointe. L'eau suinte au niveau de la flèche rouge (et pas de plus haut). J'imagine qu'il faut simplement resserrer l'écrou indiqué...
  • 8. Machine pour geler la tuyauterie remplacement radiateur monotube
    N°8569 : Bonjour. Je suis propriétaire d’un appartement année 70 chauffé au gaz collectif en réseau monotube. Je souhaite changer les radiateurs, sauf que la régie refuse de purger le circuit en période de chauffe. J’ai...
  • 9. Faire un bypass sur radiateur monotube
    N°9407 : Bonjour. Je voudrais mettre des robinets thermostatiques sur certains de mes radiateurs, mais je suis en mono tube. Pratiquement tous mes radiateurs (sauf 2) sont équipés d'une sorte de bypass qui ressemble à cela (voir photo...
  • 10. Installation raccord bicône radiateur
    N°6287 : Bonjour à tous, Je dois installer un radiateur 6 connexions par les 2 connexions du dessous. C'est un modèle de grande surface de bricolage. Mon système de chauffage est en cuivre. Ils vendent ce genre de raccord fait...
>>> Résultats suivants pour : Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ? >>>
