Machine pour geler la tuyauterie remplacement radiateur monotube
8569
Question Forum Plomberie : Machine pour geler la tuyauterie remplacement radiateur monotube
Pancho69
Pancho69
Je suis propriétaire d’un appartement année 70 chauffé au gaz collectif en réseau monotube.
Je souhaite changer les radiateurs, sauf que la régie refuse de purger le circuit en période de chauffe.
J’ai entendu parler des machines à geler la tuyauterie, et je voulais savoir si c’était possible de l’utiliser sachant que le bâtiment est chauffé en même temps.
06 décembre 2021 à 10:49
30 074 messages
Bonjour Pancho69.
La régie possède probablement ce genre d'outil. Ne pouvez vous pas lui demander de faire l'intervention ?
Autre question : le réseau de chauffe de l'appartement ne peut-il être découplé du réseau général ?
Cela pourrait se concevoir en cas de fuite toujours possible dans un appartement.
06 décembre 2021 à 16:15
À mon humble avis vouloir faire cette intervention en pleine saison de chauffe à moins d'une urgence absolue n'est pas raisonnable.
Si vous avez le moindre problème, vous risquez pour le moins un dégât des eaux majeur, et ne comptez pas sur les assurances... funk
Mais vous restez libre de votre choix.
07 décembre 2021 à 07:58
Proposer une réponse à Machine pour geler la tuyauterie remplacement radiateur monotube
  • 1. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 2. Changer un radiateur monotube en aluminium
    N°5956 : Bonjour à tous (je suis nouveau). Je désire changer un radiateur par un autre plus élégant et plus haut (1 m à 1m² 0). Est-ce-que je peux prendre n'importe quel radiateur monotube en aluminium ? Le vendeur me demande de...
  • 3. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur
    N°8817 : Bonjour. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur (en fonte) et derrière une porte de salle de bain, les fenêtres sont au dessus. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement. Yaco Photo jointe pour...
  • 4. Bruit écoulement tuyauterie
  • 5. Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ?
    N°9267 : Bonjour. J'ai emménagé cet été dans une maison de plain pied et devinez quoi : L'hiver arrivé 1 chauffage ne fonctionne pas, celui de ma chambre en plus ! Explications : 1 chaudière au gaz alimente 9 radiateurs. 7...
  • 6. Sable dans tuyauterie salle de bains cuisine WC machine à laver
    N°4537 : Depuis 3 semaines j'ai du sable dans mes canalisations même WC, machine à laver quand eau froide, je dois dire que j'ai mis du vinaigre mais ça ne s'est pas dissous, c'est pour ça que je crois que c'est du sable, on m'a dit que...
  • 7. Remplacement radiateur et passer du cuivre au multicouches
    N°9500 : Bonjour. Je souhaite remplacer un radiateur et je vais refaire l'installation, pour passer du cuivre au multicouches. Je vis en appartement et le réseau est collectif, j'ai néanmoins des vannes sur le palier me permettant...
  • 8. Remplacement ancienne tête de robinet radiateur de chauffage
    N°6376 : Bonjour, Voilà, la tête d'un de mes robinets de chauffage fuit. La fuite est peu importante (goutte à goutte). Cependant, je souhaiterai remplacer cette tête et je ne sais pas quoi ni où l'acheter. J'ai devant moi une...
  • 9. Faire un bypass sur radiateur monotube
    N°9407 : Bonjour. Je voudrais mettre des robinets thermostatiques sur certains de mes radiateurs, mais je suis en mono tube. Pratiquement tous mes radiateurs (sauf 2) sont équipés d'une sorte de bypass qui ressemble à cela (voir photo...
  • 10. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
>>> Résultats suivants pour : Machine pour geler la tuyauterie remplacement radiateur monotube >>>
bricovideo raccord pe nouveau robinet 02reducteur de pression et manometreventouse dbricovideo allumage vieux chauffe eau instantane
