Problème de Sanibroyeur l'eau déborde
5957
Recherche dépanneur prix convenable : Problème de Sanibroyeur l'eau déborde
moris
moris
Chers amis Bonjour,
Je souhaiterais connaître quelqu'un qui pourrait m'aider à réparer mon Sanibroyeur avec un prix convenable (pas cher).
Mon mail : xxxxx@orange.fr
Mon problème : Le Sanibroyeur se remplit trop et après plusieurs usages, l’eau déborde.
J’ai fermé le robinet d’arrêt de l’eau, la cuvette reçoit de l’eau malgré tout (environ un demi litre d’eau).
Sa marque : Waterflash.
Si quelqu'un peut me donner une idée de la cause de ce phénomène, ce sera très bien (qu'il en soit remercié par avance).
08 octobre 2014 à 20:54
Réponse 1 prix réparation Sanibroyeur
13 037 messages
Bonjour moris.
Vous êtes sur un forum d'entraide consacré au dépannage, nous avons supprimé votre adresse email, car elles ne sont pas publiées sur le forum plomberie.
Vous vous êtes membre inscrit, si une personne est intéressée par votre proposition nous vous transmettrons sa réponse.
Il serait important que vous précisiez le nom de la ville où vous habitez afin de diminuer le nombre de réponses de régions trop lointaines.
09 octobre 2014 à 00:38
Réponse 2 prix réparation Sanibroyeur
touchatou
touchatou
591 messages
Le Sanibroyeur se remplit trop et après plusieurs usages, l’eau déborde..
===> Il est probable que la canalisation d’évacuation est en cours d’obturation.
Je vous déconseille les produits genre « Destop turbo", ayant eu de mauvaises surprises (voir question 5929).
Il faut désolidariser la tuyauterie du Sanibroyeur et utiliser un « furet » ou un fil de fer semi rigide pour pousser et détruire le bouchon. Si vous êtes en maison, peut-être pouvez-vous donner un coup de jet d’eau (tuyau d’arrosage du jardin), en prenant les précautions élémentaires évitant les remontées (retours de l’eau sous pression) par un chiffonnage maintenu à la main au niveau de l’introduction du tuyau flexible. Ce dernier ayant été introduit au plus loin.
2)
===> Il est probable que le point traité ci-dessus soit en lien. Car si l’arrivée d’eau est « coupée » réellement comment comprendre que la cuvette se remplisse, même d’un demi litre d’eau. Il se peut aussi et c’est courant, que le flotteur de la chasse s’étant déréglé, le réservoir de chasse se remplisse un peu plus que la normale. L’eau pouvant alors déborder la partie haute du mécanisme de chasse, et alimenter ainsi la cuvette.
09 octobre 2014 à 14:16
Proposer une réponse à Problème de Sanibroyeur l'eau déborde
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 4. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 5. Sanibroyeur bouché qui déborde
    N°7229 : Bonjour, Depuis quelques jours mon WC broyeur est bouché, j'ai fait l'erreur d'y mettre du Sopalin... Depuis, mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau (quand je tire la chasse j'entends un bruit sourd), j'ai essayé des produits et...
  • 6. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 9. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 10. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
>>> Résultats suivants pour : Problème de Sanibroyeur l'eau déborde >>>
raccord cuivre plomberie 03bac de douche resineidentifier bloc doucheprobleme canalisations bouchees
