Comment faire pour changer un raccord gripp
5489
Question dépannage plomberie : Comment faire pour changer un raccord gripp
yoyo0123_456
yoyo0123_456
Je change un raccord gripp et je n'arrive pas à enfoncer la bague métallique le long du tuyau.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire ?
17 mars 2013 à 21:16
Plomberie 1 raccord gripp
Si c'est le bon diamètre, s'il n'est pas abîmé, si c'est un tuyau en cuivre écroui et s'il est bien coupé, vous essayez sans doute à contre sens.... Les dentelures sont inclinées vers le joint et le bout du tuyau.
17 mars 2013 à 23:31
Proposer une réponse à Comment faire pour changer un raccord gripp
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Comment faire pour réaliser un repiquage ?
    N°7249 : Bonjour au forum ! Me voici avec un problème ! Comme on voit sur la photo ci-joint. Je dois refaire une salle de bain entière plomberie incluse ! Voilà j'ai le lavabo à changer et aussi le mitigeur.... mais ! Les tubes...
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 5. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 6. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 7. Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
    N°7078 : Bonjour. Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du...
  • 8. Changer un raccord Sirius
    N°6902 : Bonjour. J'ai du changer le raccord Sirius pour raccorder une hydrochasse Griffon à la cuvette des WC. Mon problème est que sous la pression de l'eau le raccord Sirius est parfois légèrement expulsé en arrière avec des...
  • 9. Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur
    N°8151 : Bonjour. Je souhaite changer le mitigeur de ma salle de bain dont les tubes rigides sont soudés sur les arrivées en cuivre coupées à ras du mur. Je suis assez bricoleur mais je n'ai encore jamais fait de plomberie. Je vous...
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Comment faire pour changer un raccord gripp >>>
raccord evacuation siphon plomberie siphon raccord collet battu raccord plomberie cadillac image du jour bricovideocable mecanisme de chasse trop long
