Changer un raccord Sirius
6902
Question Forum Plomberie : Changer un raccord Sirius
elidan
elidan
J'ai du changer le raccord Sirius pour raccorder une hydrochasse Griffon à la cuvette des WC.
Mon problème est que sous la pression de l'eau le raccord Sirius est parfois légèrement expulsé en arrière avec des fuites d'eau du coup.
Y a t-il une astuce pour le fixer ?
Merci d'avance de votre aide.
05 avril 2017 à 15:00
Un collier Serflex sur la cuvette et un autre sur le tuyau smile
05 avril 2017 à 16:03
Collier Serflex sur un cône caoutchouc évidemment...
05 avril 2017 à 16:17
Réponse 3 du forum plomberie
elidan
elidan
Merci pour votre réponse mais ce n'est pas possible.
Un collier Sirius c'est comme cela :
http://www.cedeo.fr/asset/54/16/AST275416-M.jpg
Coté cuvette il est enfoncé dans un trou et coté tuyau impossible de mettre un collier serflex aussi.
05 avril 2017 à 16:22
Réponse 4 du forum plomberie
Je sais ce qu'est un joint Sirius, mais j'ai toujours placé (éventuellement en plus) un cône caoutchouc qui lui entoure cuvette et tuyau...
Ça m'a évité bien des problèmes, mais bien évidemment chacun fait ce qu'il veut ! smile
05 avril 2017 à 18:13
Réponse 5 du forum plomberie
Cette idée de cône ne marche pas dans le cas des cuvettes suspendues, on peut dans ce cas coller le joint dans son logement avec de la colle époxy et bien graisser le tube d'arrivée mâle (en général en 40mm) avant mise en place. loveliness
07 octobre 2021 à 20:39
Proposer une réponse à Changer un raccord Sirius
  • 1. Comment faire pour changer un raccord gripp
    N°5489 : Bonjour, Je change un raccord gripp et je n'arrive pas à enfoncer la bague métallique le long du tuyau. Pouvez-vous m'indiquer comment faire ? Merci d'avance.
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Changer robinet d’arrêt de WC
    N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
  • 4. Changer mitigeur à tubes rigides soudés à ras du mur
    N°8151 : Bonjour. Je souhaite changer le mitigeur de ma salle de bain dont les tubes rigides sont soudés sur les arrivées en cuivre coupées à ras du mur. Je suis assez bricoleur mais je n'ai encore jamais fait de plomberie. Je vous...
  • 5. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 6. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 7. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 8. Problème raccord de douche
    N°8630 : Bonjour à tous. Je dois changer un coude sur une installation ancienne pour fixer un mitigeur de douche, mais j'ai peur de trop forcer... Est-ce que si je dévisse trop fort, cela abîmerait le reste de l'installation ? Merci...
  • 9. Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
    N°7078 : Bonjour. Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du...
  • 10. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
>>> Résultats suivants pour : Changer un raccord Sirius >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoraccord cuivre plomberie 02sculpture parc de bercycollier plomberie
