Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
Question Forum Plomberie : Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible
Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du flexible.
J'ai fait une photo mais auparavant j'avais enlevé de l'épaisseur en y passant la main superficiellement.
L'oxydation n'est pas sur le raccord d'entrée du CE mais bien sur le raccord du flexible.
J'ignore s'il y a un raccord diélectrique à cet endroit.
Du reste je ne sais plus si ce plombier en mettait ; je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un sur l'arrivée.
A présent, j'ai un peu peur d'avoir une fuite bientôt dans cette zone.
D'où vient le problème ?
Que faudrait-il faire pour y remédier présentement ?
D'avance merci de vos conseils.
Jean50
Jean50
16 septembre 2017 à 14:35
Bonjour Jean. Changer le flexible après avoir nettoyé le raccord devrait suffire, et mettre un raccord diélectrique au besoin.
Si vous êtes bon en bricolage vous devriez pouvoir faire ce travail. Sinon, un plombier y passera peu de temps et vous serez tranquille.
17 septembre 2017 à 09:37
Merci de votre réponse.
En regardant l'image, je mesure l'urgence de faire cette réparation...
Car ça me semble encore plus attaqué que ce que je pouvais voir avec ma lampe de poche vue de dessous !!!
Pas de problème ; je vais me procurer un nouveau flexible et 1 raccord diélectrique.
Je pense être en mesure de faire ce travail sans vidanger d'ailleurs.
(ce CE a ~10 ans)
Encore merci.
Jean50
(ce CE a ~10 ans)
Encore merci.
Jean50
17 septembre 2017 à 09:49
Réponse 3 du forum plomberie
OK. A 10 ans il faut surveiller la cuve. Vous pouvez changer les pièces sans avoir besoin de tout vidanger.
Vous pouvez mettre une vanne d'arrêt en sortie eau chaude.
Il suffit de fermer l'arrivée générale ainsi que tous les robinets, WC y compris. Outils de base + filasse et pâte (certains sont doués en téflon).
Travailler en dessous ne sera pas très facile.
17 septembre 2017 à 11:29
Réponse 4 du forum plomberie
J'ai démonté et au final il y avait bien un raccord diélectrique et c'est ce dernier qui devait ou (avait fuit) entre ces 2 parties ce qui occasionnait ce dépôt.
Il n'y avait aucune trace d'eau au sol donc fuite insignifiante.
J'ai mis un joint diélectrique neuf. Le flexible inox est parfait une fois nettoyé de cette poudre superficielle.
Encore merci
Jean50
Encore merci
Jean50
18 septembre 2017 à 19:49
Réponse 5 du forum plomberie
Merci Jean pour votre retour. Vu d'ici ce n'était pas inquiétant. Cordialement.
19 septembre 2017 à 14:10
