Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
Question réparation plomberie : Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
Il y a toujours un peu d'eau qui coule dans la cuvette de mes WC.
Il s'agit d'un système visiblement très ancien avec une cloche en polystyrène.
Je vous joins une photo.
Pouvez-vous SVP me dire quelle est la marque de ce système (Jacob Delafon, Porcher, autre...) et également me dire où trouver un système ou des pièces (cloche, joint) pour effectuer une réparation ?
Il s'agit d'une maison de campagne donc je n'y vais pas très souvent et pour l'instant j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau pour éviter la consommation inutile.
Merci par avance pour votre aide.
16 février 2016 à 13:52
Réponse 1 travaux de plomberie
Il s'agit d'un mécanisme Jacob Delafon assez ancien.
On trouve encore la cloche caoutchouc en pièces détachée, ainsi que la pièce en laiton en dessous.
On peut ne changer que la cloche si la portée de la pièce laiton n'est pas grignotée.
On peut passer un abrasif fin avant remontage de la cloche, que l'on peut enduire de graisse silicone.
Un mécanisme plus moderne d'une trentaine d'euros est disponible dans les grandes surfaces spécialisées.
16 février 2016 à 15:20
Réponse 2 travaux de plomberie
La cloche (demi-boule) est en polystyrène et toutes les pièces détachées disponibles sont en caoutchouc.
De mémoire il me semble que la cloche est reliée en dessous par une sorte de tige métallique afin de limiter le mouvement vertical de la cloche. Est-ce normal ?
Sinon quel modèle "moderne" dois-je utiliser pour le remplacement ?
Dernière question pour ma culture perso : s'agit-il d'un système cloc toc ?
Merci encore pour votre aide.
16 février 2016 à 15:34
Réponse 3 travaux de plomberie
C'est effectivement un vieux mécanisme Cloc Toc, qui a été modernisé il y a au moins 20 ans et est devenu un mécanisme très pratique et très fiable.
Mais Cloc Toc a été racheté par une autre boite (Siamp je crois mais sans garantie de ma part...), dans le but de faire disparaitre la marque.
Ne me demandez pas pourquoi : plus je vieillis et moins je comprends !
Quoiqu'il en soit la marque n'existe plus et ses pièces sont introuvables...
N'importe quel mécanisme de chasse fera l'affaire. (Voyez plutôt chez les distributeurs pros que dans les magasins de bricolage).
16 février 2016 à 16:10
Réponse 4 travaux de plomberie
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 février 2016 à 16:28
Réponse 5 travaux de plomberie
Merci,
Je crois que c'est Nicoll qui a repris Cloc Toc.
Voici ce que j'ai trouvé sur le net : voir image.
Est-ce que ceci correspond ?
Sinon, quel type de mécanisme moderne dois-je prendre pour que celui-ci s'adapte ?
Merci pour vos retours.
16 février 2016 à 16:43
Réponse 6 travaux de plomberie
Ok. J'en trouvais encore il y a quelques temps chez Cedeo.
Le problème est la tige qui passe à travers un petit trou du couvercle en faïence, qui ne permet pas de monter un mécanisme à gros bouton.
A voir.
A voir.
16 février 2016 à 16:53
Réponse 7 travaux de plomberie
Auriez-vous svp une idée du mécanisme moderne que je dois prendre si je veux faire un changement complet de mécanisme qui s'adapte ?
Quelle marque et quel type de modèle ?
Sinon, est-ce que ce système est compliqué à changer, sachant que la boule en polystyrène est liée à une autre pièce par le dessous ?
D'habitude "j'interviens" uniquement sur des systèmes modernes !!!!
Désolé de vous déranger.
16 février 2016 à 17:26
Réponse 8 travaux de plomberie
A mon avis et vu l'état du mécanisme, il me semble que vous allez avoir beaucoup de difficultés pour le démonter, le plus simple serait peut-être de changer le réservoir par un réservoir équipé Géberit universel, en précisant l'arrivée de l'eau (sortie latérale ou par dessous).
Ce réservoir s'adapte pratiquement à toutes les cuvettes sans problème et facile d'installation.
16 février 2016 à 17:58
Réponse 9 travaux de plomberie
Je pensais changer uniquement le mécanisme pas le réservoir et le mécanisme.
Il semble possible de le remplacer par un mécanisme plus moderne d'après plusieurs membres du forum mais j'aimerais savoir quel mécanisme prendre (marque et type de modèle).
16 février 2016 à 18:14
Réponse 10 travaux de plomberie
Le remplacement est possible et le démontage aussi. Une lame de scie à métaux peut beaucoup aider...
Siamp par exemple est une marque très correcte et très courante.
Personnellement j'ai toujours privilégié la tirette simple.
Les mécanismes poussoir font intervenir des pièces intermédiaires, donc fragilité accrue.
Les mécanismes poussoir à double débit : quand ça marche on ne sait pas pourquoi, quand ça ne marche pas on ne sait pas non plus !
Avant l'achat vérifiez à tout hasard le diamètre du trou du couvercle du réservoir, certains, rares sont très petits ou très grands et limitent le choix.
Bon travail.
Bon travail.
16 février 2016 à 19:23
Réponse 11 travaux de plomberie
Réponse 12 travaux de plomberie
Aucun des deux !
A droite c'est pour les chasses Porcher, à gauche pour les Jacob Delafon si je ne me trompe pas.
Je maintiens ma réponse précédente.
17 février 2016 à 16:42
Réponse 13 travaux de plomberie
Réponse 14 travaux de plomberie
Si votre réservoir de chasse n'est pas hors normes et a une alimentation latérale, oui.
17 février 2016 à 19:16
Réponse 15 travaux de plomberie
OK. Regardez la dimension du trou dans le couvercle du réservoir.
Le vidage laiton est du JD, mais sans le trop plein. La pièce est assez chère.
Si le WC est ancien avec la cuvette dégradée, vous pouvez changer l’ensemble, pour assez peu d'euros.
Ce serait beaucoup plus simple.
Sinon vous démontez le mécanisme de vidage et allez faire votre marché chez un grand de la distribution de matériels sanitaires. Il faut du temps disponible.
17 février 2016 à 19:30
Réponse 16 travaux de plomberie
Bonjour, je cherche le mécanisme de chasse SAS à tirette CLOC-TOC, celui de la photo (demi-boule bleue).
Quelqu'un pourrait m'indiquer où je peux l'acheter ? à défaut, juste la languette qui s'accroche au fond, qui a glissé, et je n'arrive pas à la récupérer.
26 juillet 2016 à 18:27
Réponse 17 travaux de plomberie
Savez-vous comment on démonte la demi boule en polystyrène ???
07 février 2018 à 18:15
Réponse 18 travaux de plomberie
Avez-vous pensé à acheter carrément un réservoir attenant adaptable sur n'importe quelle cuvette, ensuite un flexible 12/17 pour l'eau froide et vous êtes tranquille pour des années.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
16 mai 2019 à 21:40
Réponse 19 travaux de plomberie
Un réservoir adaptable coûte très cher par rapport un pack complet de toilette.
Renseignez-vous auprès des grandes surfaces de bricolage (sauf brico truc ou machin) et vous aurez du tout neuf.
A+
A+
18 mai 2019 à 14:46
