Changer joint sur robinet
7710
Question Forum Plomberie : Changer joint sur robinet
Onurbo
Onurbo
J'ai un robinet qui fuit (voir photo). Le joint doit être remplacé. J'ai essayé de le dévisser mais sans succès.
Quelqu'un connaitrait-il ce modèle (probablement IKEA) et saurait comment remplacer le joint défectueux ?
Par avance merci. :)
changer joint sur robinet Ikea
09 novembre 2019 à 22:42
Forum plomberie réponse 1
nono59750
nono59750
143 messages
Pour moi remplacer carrément le mitigeur car déjà il faut trouver les bons joints, pas évident sur ce genre de robinet.
10 novembre 2019 à 08:31
Forum plomberie réponse 2
30 074 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Nono59750 a raison, le joint sera difficile à trouver, et de toutes façons la fuite reviendra vite sur ce matériel ancien et de marque inconnue.
Il faut démonter par le dessous avec une clef déjà décrite sur le forum (http://www.forum-plomberie.com/changement-melangeur-par-mitigeur.html). Il serait prudent de façonner une plaque métallique à mettre en dessous pour raidir la fixation ; l'inox n'est pas bien épais et le robinet peut bouger.
10 novembre 2019 à 11:34
Proposer une réponse à Changer joint sur robinet
  • 1. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 2. Démontage robinet changer le joint
    N°345 : Bonjour, je tente de démonter la tête d'un robinet pour changer le joint. Or, lorsque j'ai enlevé l'enjoliveur sur la tête, j'aperçois non pas une vis mais semble-t-il un taraudage de faible diamètre. Comment faire ? Merci.
  • 3. Arrêter chauffe eau changer joint robinet
    N°2735 : Bonjour, faut il couper le chauffe eau, ou arrêter l'eau du chauffe eau pour changer le joint d’un robinet d’eau chaude ? Quand je coupe l'arrivé d'eau principale et que je tire de l'eau chaude, il a des bruits de bulles d'air...
  • 4. Changer joint du robinet de lavabo
    N°2658 : Bonjour. Je dois changer le joint du robinet de mon lavabo, mais je rencontre un problème pour enlever l’opercule donnant accès à la vis. En effet, celui-ci ne s'enlève pas et semble être encastrée dans la tête du robinet....
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 7. Changer un joint d'un robinet autopercant
    N°4630 : Bonjour, mon robinet autopercant pour machine à laver fuit. Le "joint" semble abimé, pensez-vous qu'il peut être la raison de la fuite, pensez-vous qu'on puisse changer juste le joint et pas l'ensemble ! Merci.
  • 8. Changement de robinet de jardin
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Changer robinet d'arrêt d'eau de mon studio
    N°2044 : Bonjour, voilà, j'avais une fuite dans mon appartement et mon conjoint a voulu fermer les robinets d'arrêt d'eau chaude et froide en pensant que cela venait de là, mais il a trop serré le robinet d'arrivée d'eau chaude et...
>>> Résultats suivants pour : Changer joint sur robinet >>>
