Démontage robinet thermostatique colonne de douche
7709
Question Forum Plomberie : Démontage robinet thermostatique colonne de douche
Lavange
Lavange
7 messages
J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :(
La température descendait doucement mais surement, et aujourd’hui elle est froide.
Mon problème est de réussir à démonter le bouton pour démonter le robinet thermostatique par lui-même.
J'ai réussi à enlever une vis à tête hexagonale de l'arrière mais le bouton reste bloqué...
Est-ce qu'il faut que je démonte autre chose ou bien que j’attaque au vinaigre ?
Je vous joins des photos si ça peut vous aider à identifier le type de montage...
08 novembre 2019 à 17:38
Réponse 1 conseils réparation plomberie
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage plomberie.
08 novembre 2019 à 18:05
Réponse 2 conseils réparation plomberie
Lavange
Lavange
7 messages
Voici les images pour la question sur les colonnes de douches.
devantarrie rerobinet thermo en bas
10 novembre 2019 à 04:28
Réponse 3 conseils réparation plomberie
Je rencontre le même souci et je n’arrive pas à démonter le bouton, avez-vous trouvé la solution, je jette une bouteille à la mer vu l’ancienneté du post !
Merci d’avance.
24 octobre 2022 à 14:55
Réponse 4 conseils réparation plomberie
Bonjour désolé pour le retard...
Mais en plus ça ne va servir à rien....Je crois bien que j'ai abandonné... dizzy
Bonne chance.
06 novembre 2022 à 21:15
Proposer une réponse à Démontage robinet thermostatique colonne de douche
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 3. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 4. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 5. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 7. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 8. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
  • 9. Calibrage colonne de douche thermostatique
    N°8572 : Bonjour. J'ai fait installé une colonne de douche thermostatique de la marque Hudson Red. Mais je n'arrive pas a régler la température. Quelqu'un a-t-il une idée. Merci.
  • 10. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet thermostatique colonne de douche >>>
