Vidange WC excessive
7711
Question Forum Plomberie : Vidange WC excessive
freddumon
freddumon
36 messages
J'habite dans une maison avec 1 étage qui date de 1973.
Depuis quelques jours, j'ai un problème au niveau de mes WC à l'étage. Lorsque je tire la chasse, elle se vidange normalement au départ, puis au final trop, ce qui engendre un glouglou, et un niveau d'eau trop bas à la fin.
Ça s'est produit après une période d'absence dans la maison, et comme ça vidange normalement au départ, je n'ai pas l'impression que ce soit un bouchon...
Le glouglou se fait au niveau des toilettes eux-mêmes quand le niveau d'eau dans la cuvette baisse trop.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une aération primaire dans mon installation (comment puis-je le vérifier ?).
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer SVP ?
10 novembre 2019 à 12:47
Forum plomberie réponse 1
30 072 messages
Bonjour Freddumon. Il se pourrait que votre canalisation ne respire pas, peut-être par absence de mise à l'air en toiture.
Vous pouvez mettre en œuvre une méthode simple consistant à remplir un grand seau d'eau et de le jeter en différents endroits, WC, lavabo etc. de façon à mettre en évidence des glouglous ou vidages de siphons par aspiration.
Si l'eau monte anormalement dans la cuvette des WC puis s'écoule brutalement, on peut penser à un bouchon.
Par inspection visuelle. Il devrait y avoir une sortie de toit connectée à la canalisation.
On peut poser des clapets d'équilibrage des pressions en différents endroits s'il y a absence de mise à l'air. C'est mieux que rien.
11 novembre 2019 à 10:13
Forum plomberie réponse 2
freddumon
freddumon
36 messages
Je viens de réaliser les tests avec beaucoup de retard (je n'habite pas dans cette maison en ce moment).
Résultats : il y a effectivement des glouglous dans le lavabo quand je vide la baignoire : le lavabo est à côté et sur la même évacuation que la baignoire (lavabo en amont de la baignoire dans le sens de la descente), je vois l'eau du siphon du lavabo qui s'agite au rythme des glouglous...
Mais pas de bouchon a priori, tout se vide très bien et vite, que ce soit baignoire ou lavabo.
Rien ne bouge au niveau des toilettes par contre. Ce qui ne m'étonne pas car ce n'est pas la même colonne de vidange.
Grand seau d'eau jeté dans le toilette, pareil vidange rapide et efficace, pas de bouchon, mais le niveau d'eau dans la cuvette baisse trop à la fin. Je n'y comprends rien, je ne vois ce qui a changé depuis cette nouvelle anomalie.
J'ai même pensé au côté dépression dans les toilettes avec la VMC, mais pareil, aucun changement, la VMC tourne bien...
Je pense pouvoir confirmer qu'il n'y a pas d'aération primaire dans mon installation, et je ne vois comment et où poser un clapet d'équilibrage pour mes WC, sachant que le point le plus haut est le WC en question et que la pipe d'évacuation plonge dans le sol pratiquement directement...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur !
Fred
05 décembre 2019 à 14:04
Forum plomberie réponse 3
30 072 messages
Bonjour freddumon.
Difficile d'envisager la pose d'un clapet. Il faudrait voir s'il y a moyen de changer la pipe pour un modèle présentant un orifice en haut. N'y a-t-il pas un accès à la canalisation en dessous de la pipe ?
Mais vous avez seul la vue d'ensemble.
Les tests montrent que vraisemblablement il n'y a pas de ventilation permettant l'équilibre des pressions.
05 décembre 2019 à 16:33
Proposer une réponse à Vidange WC excessive
  • 1. Bruit évacuation dans les WC quand le lave-vaisselle vidange
    N°6025 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. J'habite dans une petite copropriété composée de 3 appartements. L'évacuation des eaux usées passe par les garages et les caves en sous-sol. Régulièrement,...
  • 2. Montage Piston valve de vidange Grohe WC suspendu
    N°9648 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut assembler le piston d'évacuation, dans "l'autre pièce", afin de former l'ensemble "GROHE Gd-2 servo-vanne de fond". Je dispose d'un autre mécanisme identique, et on...
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Chasse d'eau WC pas de vidange
    N°1337 : La tirette de la chasse d'eau retombe vite, mais il n'y a pas de vidange ? Que puis-je faire ? Merci.
  • 7. Problème broyeur WC vidange à moitié
    N°6970 : Bonjour. J'ai acheté une maison dans laquelle un broyeur a été posé derrière le toilette car la sortie est en 40. Tout à fonctionné parfaitement pendant 6 mois, l'eau était évacué immédiatement suite à l'appui sur la...
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Vidange WC excessive >>>
joint fibre plomberieschema installation eauplomberie fuite robinet de douche 3lave linge/four chauffe plus
