Changement WC conseil pour raccordement horizontal
5703
Question forum plomberie : Changement WC conseil pour raccordement horizontal
ponpon69
ponpon69
Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris est en diamètre 80 (selon la réf QW88). Comme l'installation date des années 80, le joint a dû prendre la forme et il faudrait donc que je garde le même diamètre (80) ?
A priori, je peux utiliser une pipe souple avec une sortie en 80 pour l'insérer dans le manchon gris qui arrive au ras de la cloison (mais je n'en ai pas trouvé de courte pour ce diamètre là). Je peux aussi faire un coude en PVC dur et l'insérer dans le manchon gris, mais je ne pense pas avoir la place pour mettre un réducteur 100 vers 80 (et je ne sais pas si du 100 rentrerait bien dedans ?). Sinon, pensez-vous qu'il serait possible de changer le joint du manchon gris (je n'ai trouvé aucune référence à part "le diamètre 110, breveté") ?
Voici les photos.
remplacement raccordement évacuation WCraccordement évacuation horizontal WC
13 octobre 2013 à 12:19
Conseil 1 évacuation WC
30 069 messages
Bonjour. Avez vous accès au tube derrière le mur pour éventuellement le changer ? Le manchon horizontal de 110 (dont la bague ne semble pas très accessible - mais est-ce bien du 110 intérieur ?) pourrait passer à 100. De même, la modification de la hauteur par rapport au sol faciliterait les choses. En rigide avec des coudes de 15° et plus et de la colle PVC on peut arriver à rattraper la côte horizontale.
Les pipes accordéon sont à éviter à cause de leur encrassement possible à la longue.
Il y a certainement des adaptations à faire ; bref il y a des solutions.
13 octobre 2013 à 14:09
Conseil 2 évacuation WC
ponpon69
ponpon69
Pour le diamètre du manchon horizontal gris, c'est marqué O 110 dessus. Je pense que c'est le diamètre de raccordement côté canalisation ? Côté joint, je ne sais pas, c'est peut-être > 110.
J'ai bien pensé à changer cette canalisation horizontal, mais c'est galère : aucune place pour couper à cause de tous les tuyaux d'arrivée d'eau au dessus et devant. Je ne suis pas certain de pouvoir le faire sans tout casser...
Conseils raccordement horizontal WC
13 octobre 2013 à 15:29
Conseil 3 évacuation WC
30 069 messages
Bien reçu. Effectivement, ce n'est pas d'un accès facile. Si vous avez un autre WC disponible, pour démontez celui-ci puis voyez ensuite à tête reposée comment il faudra ajuster les tubes. Mais il va falloir improviser quelque peu, et prendre votre temps.
Vous pouvez mesurer les diamètres au pied à coulisse.
13 octobre 2013 à 16:18
Conseil 4 évacuation WC
BP84
BP84
1 170 messages
Vous devez avoir un WC porcher type "aspirambo", le coude vertical sur la photo est en céramique, et l'évacuation en 80. Effectivement, la sortie de votre cuvette actuelle est une sortie "queue de cheval" la prochaine cuvette sera en sortie horizontale, de diamètre 100, dont la hauteur du sol à l'axe de cette sortie est de 18 cm environ (plus ou moins 0,5cm selon les marques), à partir de là, vous trouverez des réductions PVC 110x100 s'intégrant dans la sortie en 110 gris, vous trouverez aussi des coudes orientables en 100 (de couleur blanche) permettant soit un coude à 90° ou deux à 45°, vous devez pouvoir vous raccorder assez facilement sur le tube en attente de 110.
Évitez, si vous le pouvez, de toucher à la sortie en 110 car encastrée dans le mur, c'est un peu l'aventure.
Cordialement. BP
13 octobre 2013 à 17:28
Proposer une réponse à Changement WC conseil pour raccordement horizontal
  • 1. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Changement filtres cartouches
    N°1369 : Bonjour à toutes et tous, nous avons emmenagé dans une maison il y a un an bientôt. Il faudrait aujourd'hui que je change les cartouches filtrantes des filtres se trouvant à l'arrivée d'eau. Le problème c'est que je ne sais...
  • 5. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 6. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 7. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 8. Changement tuyau horizontal évacuation WC en fonte
    N°8708 : Bonjour. J'aimerai changer le tuyau en fonte horizontal des WC de ma maison qui est dans le vide sanitaire et qui récupère les WC de l'étage et rdc + une évacuation évier. Il y a une très longue fissure sur le tuyau,...
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
>>> Résultats suivants pour : Changement WC conseil pour raccordement horizontal >>>
