Conseils installation douche à l'italienne
Question bricolage plomberie : Conseils installation douche à l'italienne
Je souhaite rénover ma douche.
A l'origine, il y avait un bac en céramique, qu'il a fallu que je dépose car il était fendu.
La photo montre le résultat une fois le bac déposé.
Je souhaite installer à la place une douche à l'italienne.
D'un point de vue étanchéité, est-ce une mauvaise idée ?
Comment dois-je mis prendre pour combler l'espace laissé par l'ancien bac (20cm) ?
Ce dernier était posé directement sur la dalle (vide sanitaire en dessous).
Pour éviter d'avoir la sensation de froid au sol, il faudrait que le futur receveur soit isolé de la dalle.
Quel conseils pourriez-vous me donner pour l'isolation ?
10 octobre 2013 à 09:20
Rénovation 1 maçonnerie douche
Bref ce n'est pas impossible, mais il y aura beaucoup de travail.
Vous auriez moins de travail à remettre un bac ultraplat en faïence sur un socle en béton cellulaire. Voir en question 5397.
Penser au nettoyage et au débouchage éventuel de la vidange est indispensable avant de commencer les travaux.
Pour éviter la casse il faut que le bac repose sur un maximum de points souples. Il sera nécessairement à température ambiante.
Citation :On suppose qu'il faudrait alors enlever les tuyaux et libérer tout l'espace au sol. Il faudrait également faire un écoulement vers le vide sanitaire, en espérant qu'il soit accessible.
10 octobre 2013 à 23:12
Rénovation 2 maçonnerie douche
Merci pour la réponse.
J'imagine qu'il faudrait déplacer les tuyaux car ils ne supporteraient pas le poids de la structure au dessus d'eux, c'est bien ça ?
Je ne comprends pas par contre la nécessité de créer un écoulement vers le vide sanitaire (qui est accessible).
Le tuyau de vidange tel qu'il existe n'est pas exploitable?
J'ai bien étudié la question 5397. Ce sera peut-être effectivement la meilleure solution.
Je me renseigne...
A bientôt.
Je me renseigne...
A bientôt.
15 octobre 2013 à 09:50
Rénovation 3 maçonnerie douche
Bien reçu.
C'est vous qui voyez, en fonction du trou d'écoulement du bac que vous mettrez.
C'est pareil ; il faut qu'ils soient libres de toute pression.
Dans la réalisation présentée le siphon est un Turboflow avec sortie orientable connectée sur du PVC Flexydrain. Avec un tampon de visite accessible pour débouchage éventuel.
Le tuyau de vidange tel qu'il existe n'est pas exploitable ?
J'imagine qu'il faudrait déplacer les tuyaux...
15 octobre 2013 à 13:24
