Changement filtres cartouches
1369
Question Plomberie : Changement filtres cartouches
Bonjour à toutes et tous, nous avons emmenagé dans une maison il y a un an bientôt. Il faudrait aujourd'hui que je change les cartouches filtrantes des filtres se trouvant à l'arrivée d'eau. Le problème c'est que je ne sais pas comment dévisser le bocal (transparent) qui contient le filtre.
Dois-je desserrer directement par le bocal transparent ou par la partie bleue juste en haut du bocal ?. Les 2 me semblent durs et je ne veux pas faire de bêtises en forcant sur le bocal (qui peut être ne se désolidarise pas du bloc bleu). A titre d'exemple, les filtres ressemblent à cela :
filtre anti calcaire
sauf qu'ils sont bleus et que je n'ai pas de Bypass. Je vous remercie sincèrement pour vos réponses ou idées. Kooki.
Conseil Forum 1
Bonjour. Ce sont bien les bocaux qui se dévissent et non pas les parties supérieures. Normalement, une clef est fournie avec les filtres. A défaut vous devez pouvoir vous en procurer une dans un magasin de bricolage.
Conseil Forum 2
Bonjour, il faut juste désserrer la partie bleue en haut de chaque bocal, pour changer les filtres. Fermer d'abord les 2 vannes situées à gauche et à droite, puis ouvrir la vanne au-dessus. Il existe une clé spéciale que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage ou quincaillerie (environ 3 à 4 €).
Conseil Forum 3
La réponse (2) est bonne : on dévisse par l'écrou du haut et non par le bocal.
Conseil Forum 4
Bonjour, vous devez dévisser le bocal au niveau de la partie grise. Normalement il vous faut une clé spéciale remise avec l'appareil. Bon courage.
Conseil Forum 5
Bonjour, ma réponse sera plutôt une question ! J'ai effectué mon changement de cartouche et j'ai fait ma mise en eau. La partie cartouche / filtre s'est bien remplie, mais la partie cartouche / sels est restée sèche ? Y a-t-il colmatage de l'orifice (je ne connais pas très bien le fonctionnement) ou dois-je la mettre en eau avant le remontage ? Merci de votre aide.
Conseil Forum 6
Bonjour, avec une clef pour retirer les cartouches de filtre à huile pour voiture. LCT
Conseil Forum 7
Il vous faut desserrer les bagues grises à l'aide d'une clé spécifique.
Cordialement. Bertrand
18 février 2009 à 00:54
Conseil Forum 8
C'est bien dans la partie haute qu'il faut forcer pour pouvoir les ouvrir.
Le marchand de filtres propose souvent une clef au bon format pour pouvoir les ouvrir.
Attention, plusieurs diamètres de clefs existent. Sinon, voir avec une clef à filtres pour voiture ou camion, dite clef à chaîne.
07 juillet 2009 à 19:23
Conseil Forum 9
Bonjour, si vous n'avez pas de bypass, il vous faut d'abord couper l'arrivée générale de l'eau, et ensuite ouvrir la vanne de purge de votre circuit d'eau.
Une fois votre circuit vide, dévissez simplement vos cartouches avec une clé spéciale filtres ou à la main, c'est pas plus dur que cela (dévissez à l'endroit supérieur du bocal, sur la photo, la partie noire et crantée). Bon courage et à bientôt.
19 août 2009 à 17:05
Conseil Forum 10
Le dévissage se fait sur les grosses bagues grises.
12 septembre 2009 à 16:18
Conseil Forum 11
Vous devez avoir une clé (rond en plastique qui correspond aux parties grisées sur votre image.
Vous coincez la clé en la glissant par la base des bocaux, coincez sur la partie grise et tournez vers la gauche. Avant, pensez à fermer les arrivées d'eau qui passent par le bocal pour dépressuriser.
06 janvier 2010 à 07:41
Conseil Forum 12
A l'aide de la clé prévue à cet effet, il faut déposer l'ensemble du bocal par sa partie supérieure.
Au préalable, bien entendu, il faut isoler votre système d'alimentation d'eau sur les filtres.
Si vous n'avez pas la clé spécifique en plastique, allez voir sur des sites, tel que LM à l'onglet "traitement de l'eau", vous trouverez votre bonheur à moins de 10 Euros (idem pour les filtres).
Attention de ne pas utiliser une clé à griffe qui endommagerait votre porte filtre.
Bonne journée, Jean-Luc
25 février 2010 à 08:42
Conseil Forum 13
Bonjour, il faut que vous dévissiez au niveau des grosses bagues noires en haut du bocal transparent. Normalement il existe une grosse clé (les bagues striées). Sur votre filtre, les bagues sont bleues.
28 juillet 2010 à 17:14
Conseil Forum 14
Normalement il y a une clef ronde et creuse qui permet de chopper avec des petits crans la partie supérieure du système de chaque filtre.
On la remonte le long du bocal transparent et on dévisse (sans inverse aiguille d'une montre) la partie bleue.
Si pas bypass couper l'eau en amont.
Après changement cartouche serrez pas trop fort et remettre l'eau pour voir si fuites.
Serrer jusqu'à plus de fuites. Alex
26 octobre 2010 à 21:26
Conseil Forum 15
Couper l'arrivée d'eau et ouvrir toutes les vannes pour purger (dépression des bocaux) en pression, impossible à desserrer la collerette et c'est là que l'on doit desserrer.
10 décembre 2010 à 20:53
Conseil Forum 16
Bonjour, il suffit de desserrer la partie bleue juste en haut du bocal transparent.
Normalement une clé à cet usage est livrée avec le matériel.
Au moment du desserrage, il se peut que ce soit dur (d'où la nécessité de cette clé). Resserrer uniquement à la main suffit. Ne pas trop forcer.
08 juin 2011 à 13:52
Conseil Forum 17
Bonsoir, il vous faut dévisser par la partie bleue (grise sur la photo). Normalement il y a une clé pour ça qui est vendue avec.
16 décembre 2011 à 18:32
Conseil Forum 18
Il faut une clé spéciale qui vient se placer sur la partie noire crantée en haut du récipient en verre. Si vous n'avez plus la clé ça s'achète (cher pour ce que c'est) dans les magasins de bricolage.
28 avril 2012 à 14:47
Conseil Forum 19
Attention il faut impérativement dévisser l’écrou de purge situé sur le dessus avant de desserrer votre bocal pour faire chuter la pression à l’intérieur.
Ensuite vous pouvez desserrer vos écrous de bocal à la main, nettoyer ou changer le filtre et l'anti calcaire, puis revisser à la main. Guy
08 décembre 2013 à 15:56
Conseil Forum 20
Faallage
Faallage
Je viens d'emménager dans une maison où l'adoucisseur date de 20 ans.
J'ai tenté en vain de desserrer la vis de purge pour changer le filtre mais elle est tellement abîmée qu'il est impossible de la faire tourner.
Je souhaite donc changer tout le filtre mais je n'y connais rien ! Y-a-t-il des mesures particulières à connaitre ?
Je suppose que la taille de raccordement aux conduits de l'eau a son importance....
Merci pour votre précieuse aide.
15 octobre 2019 à 16:53
Proposer une réponse à Changement filtres cartouches
  • 1. Changement filtres eau maison
    N°6403 : Bonjour, J'ai acquis depuis peu une maison dans laquelle sont installés des filtres pour l'eau. Vu l'état des filtres et ne sachant pas du tout comment ça fonctionne je viens quérir votre aide (surtout que je n'ai pas vu de...
  • 2. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 3. Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate
    N°4295 : Bonjour, J'ai un système à 2 cartouches filtre + anti-tartre. Tout était OK depuis 1 an. Suite au changement de la cartouche anti-tartre (gros cristaux de polyphosphates) de marque Promerk, en deux jours perte de pression...
  • 4. Problème changement filtres anti tartre
    N°7159 : Bonjour. Suite au changement de mes filtres anti tartre (cristaux et fils) l'eau ne coule presque plus dans la cuisine et les toilettes au rez de chaussée par contre à l'étage l'eau coule bien. Pourquoi ? Merci pour vos...
  • 5. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 6. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 7. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 8. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Changement filtres cartouches >>>
