Avis réparation radiateur acier eau chaude
Question conseils forum plomberie : Avis réparation radiateur acier eau chaude
Bonjour à toutes et tous,
Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude.
On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les 3 mn environ.
Le plombier qu'elle a contacté lui a fait un devis de 350 euros comprenant le remplacement de son petit radiateur H50*L60 que ses finances ne lui permettent pas.
J'ai trouvé un radiateur comparable sur internet à 50 euros mais je ne sais pas si l'entraxe de 450 mm environ est standard...
Ma question est la suivante : pensez-vous qu'il soit possible d'effectuer une soudure (et de trouver le plombier qui accepterait de la faire) ou d'appliquer une résine époxy après grattage de la peinture (fuite à l'arrière à un emplacement non visible) ? si une telle réparation était possible, serait-elle durable ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos éventuelles suggestions.
La pangée
La pangée
29 décembre 2016 à 09:22
Réponses 1 d'un contributeur du forum
A mon avis toute tentative de réparation serait illusoire.
Citation :Quand un radiateur acier se met à fuir, ce qui n'est pas très rare, c'est que la corrosion à l'intérieur est maximum.
Ma question est la suivante : pensez vous qu'il soit possible d'effectuer une soudure (et de trouver le plombier qui accepterait de la faire) ou d'appliquer une résine époxy après grattage de la peinture (fuite à l'arrière à un emplacement non visible) ? si une telle réparation était possible, serait-elle durable ?
29 décembre 2016 à 11:04
Réponses 2 d'un contributeur du forum
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 décembre 2016 à 11:32
Réponses 3 d'un contributeur du forum
Vous ne dites pas si c'est un tube acier ou cuivre qui "fuit"...
Une petite photo serait la bienvenue....
Est-ce que la fuite ne viendrait pas de l'étanchéité au niveau du raccord ???
Ou du haut du radiateur... une goutte qui tombe sur le tuyau du bas (déjà eu comme panne)... et on cherche là où il ne faut pas...
Résine époxy... OUBLIEZ.... ça ne marchera pas.
IL FAUT LOCALISER TRES PRECISEMENT LA FUITE.... On commence par là avant de démonter quoi que ce soit...
Tenez-nous au courant... et bonnes fêtes à vous et à votre mère âgée.
29 décembre 2016 à 17:05
Réponses 4 d'un contributeur du forum
Devant le peu de retours... je ne perds plus mon temps avec des gens qui ne le méritent pas....
Donc TERMINE JE NE DONNERAIS PLUS AUCUN CONSEILS.
Les personnes en panne appelleront les artisans... ils comprendront peut-être leur douleur quand ils auront les factures à payer...
Désolé pour les administrateurs... qui font un boulot admirable... mais moi je n'accepte plus ce mépris....
Bien cordialement. Jean Paul
04 janvier 2017 à 21:45
Réponses 5 d'un contributeur du forum
Bien reçu Jean-Paul. Ne vous tracassez pas plus que cela. Effectivement, on passe beaucoup de temps quelquefois en croyant être utile et puis il y a zéro retour. Dans les souvenirs récents (novembre) il y a une étudiante nulle en plomberie, et sans doute dans d'autres domaines dont le savoir vivre, une personne seule inondée par suite de bouchon un week-end ; et quasiment tous les cousins du Québec.
Quelquefois les réponses sont tardives, mais arrivent quand même. Malgré cela il y a souvent des dialogues et interventions à distance qui se terminent bien.
Mais le 29 décembre est encore proche et La pangée n'a peut-être pas encore trouvé la solution.
04 janvier 2017 à 22:33
Réponses 6 d'un contributeur du forum
Bon...
Je vais attendre... mais comme on l'avait dit précédemment... que de manque de reconnaissance et de savoir vivre....
Si ces internautes sont comme cela dans la vie... pas étonnant que la France soit dans cet état !!!!
Bonne soirée. Jean Paul
04 janvier 2017 à 22:37
Réponses 7 d'un contributeur du forum
J'admire la générosité et la passion due à leur compétence et expérience à ceux qui proposent des solutions.
23 mai 2023 à 02:05
