Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude
8009
Question Forum Plomberie : Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude
Maxleprof
Maxleprof
Je suis locataire d'un studio dans lequel est installé un radiateur mural à eau chaude.
Une valve (photo ci-jointe) est située au-dessus de l'arrivée d'eau et ne sert pas à ouvrir / couper l'arrivée d'eau chaude.
À quoi sert-elle ?
Dans quelle position dois-je la laisser quand je souhaite chauffer / ne plus chauffer ?
Merci pour votre aide !
07 décembre 2020 à 09:52
C'est un purgeur dégazeur automatique.
A ne pas démonter bien sûr.
Pour purger l'install ouvrir la vanne.
Moi je laisserais la vanne ouverte comme cela dégazage permanent.
A++
07 décembre 2020 à 15:12
C'est un purgeur automatique très curieusement placé puisque la purge se fait logiquement par le purgeur du radiateur.
Ça ne sert en aucun cas à chauffer ou ne pas chauffer !...
07 décembre 2020 à 16:32
Bob
Bob
2 509 messages
Cette vanne quart de tour (fermée actuellement sur la photo) sert à couper l'évacuation d'air / eau qui va dans le purgeur automatique situé juste au-dessus en principe elle devrait être ouverte pour que le purgeur fonctionne tout seul, vérifier que le petit capuchon rouge soit légèrement dévissé pour que l'air puisse s'évacuer.
Il est possible que cela goutte un peu si le pointeau du purgeur est entartré, ce qui expliquerait que la vanne soit fermée. Le fait d'avoir une vanne donne la possibilité de remplacer ce purgeur sans risque de faire couler l'eau du circuit chauffage.
07 décembre 2020 à 16:49
Maxleprof
Maxleprof
Merci Bob pour cette réponse claire et pertinente !
Bonne journée
07 décembre 2020 à 17:10
Proposer une réponse à Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude
  • 1. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 2. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 3. Changement radiateur eau chaude
    N°8812 : Bonjour. Je dois changer un radiateur équipé de robinet "banjo" de la marque Gripp photo jointe. Je ne vois comment le démonter de l'ancien radiateur en évitant de purger le circuit de chauffage. Merci pour votre...
  • 4. Radiateurs froids eau chaude circule pas
    N°2060 : Tous mes radiateurs de l'étage chauffent sauf 2. J'ai regardé l'écrou qui s'ouvre et se ferme en bas du radiateur, j'ai vissé dans un sens, sans succès puis dans l'autre mais l'eau chaude ne circule pas ; Je suis montée dans...
  • 5. Poignée ouverture radiateur à eau chaude cassée
    N°9076 : Bonjour. En voulant ouvrir mon radiateur la poignée étant difficile à tourner, W40 et utilisation d'une clef... Et j'ai cassé la pièce permettant d'ouvrir ou de fermer l'arrivée d'eau dans le radiateur... J'ai pris une...
  • 6. Fuite d'une valve thermostatique sur un radiateur
    N°6346 : Bonjour, Nous avons une fuite d'eau sur le robinet thermostatique d'un radiateur même lorsque celui-ci est fermé (j'appelle fermé quand la valve est à 0). Nous avons coupé l'eau de tous les radiateurs mais nous sommes en...
  • 7. Comment réparer une fuite sur un radiateur à eau chaude
    N°4889 : Bonjour. Comment colmater une fuite sur un radiateur à eau chaude ?
  • 8. Valve sécurité ballon d'eau chaude
    N°1565 : Bonjour. Comment savoir si la valve de sécurité du ballon d'eau chaude est bien fermée ? La petite poignée noire doit-elle être verticale ou horizontale ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 10. Problème eau chaude eau froide qui devient chaude
    N°5408 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai quelques problèmes / questions sur la plomberie. Je vous donne rapidement le détail de mon installation : - Installation qui a environ 20 ans ; - Chauffage au sol par...
>>> Résultats suivants pour : Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude >>>
