Chauffe-eau se vidange malgré changement groupe de sécurité
7079
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau se vidange malgré changement groupe de sécurité
franckygva
franckygva
Mon chauffe-eau (30 litres) dès rempli s'est mis en mode vidange.
J'ai remplacé le groupe de sécurité pensant que cela venait de là et dès à nouveau rempli, rebelote.
La pression d'eau est contrôlée et inférieure aux recommandations du fabricant.
Quelqu'un peut élucider mon problème ?
Mon chauffe-eau est-il en surtension ou autre ?
17 septembre 2017 à 12:24
Je pense plutôt que le problème vient des groupes de sécurité (par exemple robinet de vidange resté ouvert... mauvaise marque ou mauvaise fabrication, même si c'est improbable.... etc...)
17 septembre 2017 à 16:25
bemu
bemu
519 messages
Qui a contrôlé la pression et avec quoi ?
A+
18 septembre 2017 à 18:59
Proposer une réponse à Chauffe-eau se vidange malgré changement groupe de sécurité
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 4. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 5. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 6. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau se vidange malgré changement groupe de sécurité >>>
remplacement colonne evacuationgroupe de securite plomberiebricovideo probleme thermostat chauffe eauargentique de nuit
