Conseils pour déplacer un radiateur
7644
Question travaux plomberie : Conseils pour déplacer un radiateur
emvilu
emvilu
Afin d'isoler une pièce (épaisseur de l'isolant 100 + ba13), je dois déplacer mon radiateur, ne sachant pas faire de soudure, puis-je le raccorder ensuite avec un flexible ?
18 août 2019 à 12:21
Dans la mesure où vous disposez de filetages standards (3/8, 1/2, 3/4, etc...) c'est possible, mais ça restera du bricolage sad
Privilégiez le PER plutôt que les raccords tout prêts sous gaine métallique.
19 août 2019 à 09:01
Proposer une réponse à Conseils pour déplacer un radiateur
  • 1. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 2. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 3. Conseils déplacement radiateur
    N°3994 : Bonjour, je voudrais déplacer un radiateur de quelques mètres, comment faire ? Merci
  • 4. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 5. Sens du filetage bouchon de radiateur alu
    N°4367 : Bonjour. Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21. Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un...
  • 6. Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
    N°4263 : Bonjour, j'essaie d'enlever un radiateur et de mettre des bouchons. Les bouchons mâles : 15/21,20/27 ne conviennent pas. Je n'arrive pas à visser le 17/23 entièrement (seulement un tour et celui ci ne tient pas). Dans un post...
  • 7. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 8. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 9. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 10. Conseils pour vider un radiateur Radson
    N°9219 : Bonjour à tous. Suite à fuite sur radiateur eau Radson en bas. J'ai fermé ma vanne thermostatique et fermé le retour par le T en bas. Je purge mon radiateur par la vis de purge, mais j'ai déjà quasiment sortie 2 litres...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour déplacer un radiateur >>>
jogging en villesiphon mesure joint bricovideol europe part a vau l eaujoint mecanisme de chasse d eau 02
