Canne eau froide chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL V1495 S
8261
Question Forum Plomberie : Canne eau froide chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL V1495 S
idea45
idea45
Merci de m'avoir accepté sur le forum.
J'ai un chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL v1495 S installé neuf depuis 2 ans.
Aucun souci sauf depuis la semaine dernière, plus de pression en eau chaude, et aujourd'hui un filet ...
Après vérification des robinets eau chaude (9 robinets), groupe de sécurité, puisage eau chaude, il s'avère que c'est la canne d'alimentation en eau froide qui est bouchée.
Cette canne sort sur le dessus du chauffe eau et plonge à l'intérieur jusqu'en bas je suppose.
Cette canne se démonte-t-elle?
A priori j'en ai débouché un bout avec une tige, mais il y a peut-être, il semble, un coude après. Je ne sais.
Des suggestions ? Acide chlorhydrique ?
Je précis qu'ici prés d'Orléans l'eau est très calcaire TH > 33
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer. sweat
Philippe.
28 avril 2021 à 01:00
Réponse 1 réparation plomberie
J'ignore tout de votre chauffe-eau, mais en principe l'eau froide arrive au groupe de sécurité qui est sur le chauffe-eau.
Je ne sais pas comment vous avez "vérifié" ce groupe de sécurité, mais dans ce genre de dysfonctionnement c'est le plus souvent ce groupe qui est colmaté et à remplacer.
28 avril 2021 à 23:40
Réponse 2 réparation plomberie
idea45
idea45
Bonjour GC.
Merci de votre réponse.
Mais ce n'était pas le groupe de sécurité, mais bien la canne d'alimentation eau froide du chauffe eau qui était bouchée par le calcaire.
J'ai fait venir le plombier. C'est réparé.
Celle-ci se change, ce que je ne savais pas. Et pas trouvé sur le net.
Il l'a remplacée par un tuyau en cuivre et y a passé à peine 1H.
Les pros...
Merci à tous.
Philippe.
Ci-dessous modèle du chauffe-eau pour ceux que ça peut intéresser.
29 avril 2021 à 10:11
Réponse 3 réparation plomberie
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement l'équipe du forum plomberie.
29 avril 2021 à 10:25
Proposer une réponse à Canne eau froide chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL V1495 S
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 3. Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent
    N°8255 : Bonsoir J'ai un chauffe eau à gaz ELM Leblanc acheté il y a 3 ans. Le 9 juillet 2020, un chauffagiste m'a nettoyé le brûleur. J'ai payé 121 euros. Depuis quelques jours presque tous les jours la flamme de la veilleuse...
  • 4. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 5. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 6. Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
    N°3387 : Bonjour, j'ai un chauffe eau ELM LEBLANC Ondea, depuis quelques jours, le train d'étincelles ne s'arrête pas tout de suite alors que la veilleuse est allumée (c'est une veilleuse électronique), du coup le brûleur ne démarre...
  • 7. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 8. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 9. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 10. Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
    N°7348 : Bonjour, Problème brûleur ne s'allume pas chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 Alors voila, au départ j'avais un problème classique de veilleuse qui ne s'allume plus. J'ai donc démonter le tube veilleuse, nettoyé...
>>> Résultats suivants pour : Canne eau froide chauffe eau gaz ELM Leblanc AGL V1495 S >>>
consommation eau chaudeballon eau chaudeprobleme production d eau chaudecintrage tuyau cuivre installe
