Raccord au PE diamètre 23
8260
Question Forum Plomberie : Raccord au PE diamètre 23
BenjaminC
BenjaminC
Petite question mais gros soucis, j'ai une arrivée compteur que je vais changer à partir du clapet anti-pollution, pour les raccords c'est nickel tout est bon et ça ne me fait pas peur mais pour le raccord au PE c'est autre chose... C'est du diamètre 23 et du 28....
Alors oui ça n'existe pas je sais, mais après avoir fait les grossistes (Bleu/rouge, Pum, Frans Bonhomme...) ils ne m'ont pas confirmé qu'avec nos raccords actuels ça pourrait fonctionner (20 et 25), peut-être que si j'y mets beaucoup de volonté en force.
Votre avis ? Merci.
27 avril 2021 à 20:46
Page 226 à 228 du catalogue Sferaco 2018.
Raccords laiton deca à serrage extérieur pour tube polyéthylène :
20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90
Page 229 du catalogue Sferaco 2018.
Raccords laiton deca à serrage extérieur pour tube polyéthylène - FIG. FER :
21 / 27 / 34
(je commande ces derniers sur internet car introuvables en magasin, je tombe des fois sur des tuyaux en plomb de diamètre 28 et autre, donc j'aime avoir toutes les tailles en stock pour éviter la soudure avec targette... trop longue avec trop de risque d’échec si quelqu'un ouvre l'eau).
Bon courage.
Midou plombier
01 mai 2021 à 00:01
Proposer une réponse à Raccord au PE diamètre 23
  • 1. Raccord PE eau en diamètre 28
    N°8814 : Bonjour. Je suis dans un projet d'extension, mon PEHD noir d'alimentation en eau (compteur -> maison) est en diamètre 28mm, pour mon extension je voudrais me raccorder en 32mm, savez-vous où je peux trouver les pièces pour...
  • 2. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
    N°6614 : Bonjour à tous, Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison. Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement. Mais, petit...
  • 5. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 6. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 7. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 8. Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
    N°9855 : Bonjour. Je m'excuse par avance pour cette question, mais nous sommes un 1er novembre et dur d'appeler un magasin ... J'ai une sortie de compteur d'arrivée d'eau qui à un filetage en 26/34 (1") Je cherche à y raccorder un...
  • 9. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 10. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
>>> Résultats suivants pour : Raccord au PE diamètre 23 >>>
jeu manette robinet bricovideopetit dejeuner 1970cle de purgeur carre 5mmcontrole resistances chauffe eau 02
