Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
8158
Question Forum Plomberie : Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
Trukodan
Trukodan
Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane.
J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi.
Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien, impossible de faire tenir la veilleuse en mode maximum.
Quel est le problème ? Merci.
25 février 2021 à 07:33
30 074 messages
Bonjour Trukodan. En l'absence de réponse d'un professionnel sur le forum à votre question spécifique, le plus simple et le plus sûr est de faire intervenir un plombier chauffagiste expérimenté.
Les technologies du gaz nécessitent une prudence extrême. Il ne faut pas laisser le chauffe-eau en défaut. Il n'y a peut-être pas grand chose.
27 février 2021 à 08:42
Proposer une réponse à Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 3. Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent
    N°8255 : Bonsoir J'ai un chauffe eau à gaz ELM Leblanc acheté il y a 3 ans. Le 9 juillet 2020, un chauffagiste m'a nettoyé le brûleur. J'ai payé 121 euros. Depuis quelques jours presque tous les jours la flamme de la veilleuse...
  • 4. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 5. Problème chauffe bain ELM Leblanc
    N°8531 : Bonjour. Lors de la mise en route du chauffe bain ELM Leblanc Ondée hydropower LC 11 (avec difficulté) la veilleuse reste allumée en permanence, alors que sur ce modèle de chauffe bain la veilleuse s'éteint après la...
  • 6. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 7. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 8. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 9. Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
    N°3020 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
  • 10. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint >>>
bricovideo anciens studios pathe cinemaevacuation evier plus lave vaisselledeclenchement groupe de securite 02 bricovideone pas demander
