Problème bruit arrivée eau
8262
Question Forum Plomberie : Problème bruit arrivée eau
NOUNOUTE88
NOUNOUTE88
Je rencontre depuis plusieurs semaines un problème, je suis en télétravail et comme il n'y a pas de bruit dans la maison, j'entends par moment un bruit comme si quelque chose enclenchait l’arrivée d'eau (donc demandait de l'eau) mais tout de suite ça s’arrête, ça dure 1-2 secondes maxi. Comme si on ouvrait un robinet et au bout de 1-2 secondes ça s'arrête. Ça le fait la nuit également.
J'ai déjà regardé du côté de toilettes, en fermant le robinet des toilettes, le bruit est toujours présent. Ça le fait 5-6 fois par jour.
Ce n'est pas la chaudière non plus car je l'ai éteinte et ce dysfonctionnement continue.
Le chauffe eau qui se remettrait en route tout seul ? un problème au niveau du compteur d'eau ? Le robinet de la cuisine goutte, mais très très peu, une goutte tous les 15 minutes environ et encore, serait-ce lui ?
Je tiens à signaler que notre système souffre de coups du bélier, on entend très fortement le stop dans les canalisations quand on arrête un robinet par exemple ? Auriez-vous une idée ? Merci.
28 avril 2021 à 12:43
À mon avis, le robinet des toilettes ne ferme pas quand il est fermé contrairement à ce que vous pensez.
Ce que vous décrivez est typique d'une chasse d'eau qui fuit.
28 avril 2021 à 23:27
Bonjour merci pour votre réponse.
Comment savoir si c'est le robinet des toilettes le coupable ? Quel test faire ?
Et c'est vrai qu'il a continuellement une goutte qui pend au robinet.
Par contre rien sur le carrelage.
29 avril 2021 à 06:05
Le robinet n'est pas la cause du dysfonctionnement, mais s'il ne ferme pas il ne peut pas servir de test.
Retirez le couvercle du réservoir de chasse, et bloquez le flotteur du robinet en position haute par tout moyen à votre convenance.
Vous verrez bien si le bruit persiste...
(Si la chasse d'eau fuit, c'est dans la cuvette, pas par terre !).
29 avril 2021 à 19:01
3 possibilités :
1) le joint du mécanisme de chasse d'eau qui fuit.
Test : couper l'arrivée d'eau du WC, et voir si l'eau arrête de couler dans la cuvette.
2) flotteur HS.
L'eau s’arrête de couler progressivement quand vous coupez l'arrivée d'eau du WC.
(quand on ouvre le couvercle, le niveau d'eau atteint le trop plein d'eau de sécurité du mécanisme de chasse).
3) débit d'eau trop élevé (très rare).
Un débit d'eau trop important peut redéclencher le flotteur.
Solution : baisser le débit d'eau au niveau de la vanne d’arrêt du WC si seulement c'est un modèle à potence (pas un quart de tour ça ne marche pas) ou baisser le débit d'eau général de la maison.
Bon courage.
Tenez-nous informé
Bien cordialement.
Midou Plombier spécialiste en dépannage et recherche de fuite.
30 avril 2021 à 23:48
Proposer une réponse à Problème bruit arrivée eau
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 6. Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit
    N°9365 : Bonjour. Depuis quelques temps, un bruit de chasse d'eau en route se déclenche plusieurs fois jour et nuit, mais le niveau de remplissage reste en place. En fait, c'est comme si on actionnait le mécanisme de la chasse d'eau...
  • 7. Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
    N°1833 : Bonjour, j'ai un bruit et un tremblement sur le tuyau d'arrivée de l'eau des WC lorsque j'ouvre le robinet d'arrêt. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du système qui gère l'arrivée d'eau dans le bac de la cuvette....
  • 8. Problème bruit d'eau qui coule en continue
    N°5475 : Bonjour à tous, Voici mon problème : J'entendais un bruit d'eau qui coule en continue alors qu'aucun robinet n’était ouvert. J'ai donc regardé toutes les évacuations: rien qui coule mais compteur qui tourne. Regardé...
  • 9. Renseigner problème bruit plomberie
    N°1152 : Après avoir pris une bonne douche je vais me servir du robinet et là, un bruit assourdissant surgit, qui ressemble plus à un bruit de marteau piqueur qu'à un bruit de canalisation ! Si je tire peu d'eau, j'arrive à faire taire...
  • 10. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit arrivée eau >>>
remplacer vieux robinet d evier bricovideochangement cannes radiateur 02systeme fixation chasse d eau 02systeme fixation chasse d eau
