Goutte eau sous collecteur eau froide
Question Forum Plomberie : Goutte eau sous collecteur eau froide
Bonjour à toutes et tous.
J’aurais besoin d’avoir un avis concernant une zone humide que j’ai sur un collecteur sanitaire (après le réducteur de pression donc eau froide).
J’ai une zone pique de rouille qui est humide au touché (goutte eau).
Elle se localise sous le dessous au niveau du "raccord mâle" du collecteur.
Chose étrange est que le filage au niveau du raccord (où arrive l’eau) n’est pas humide même en essuyant avec un Sopalin.
J’ai fait le test en mettant du papier en dessous pour voir si cela coulait durant la nuit.
Résultat rien de rien, papier pas humide du tout.
Par contre quand je passe mon doigt sur cette zone petite goutte sur mon doigt.
A savoir qu’il peut y avoir (variable) entre 2 essuyages (testé sur 2h) aucune trace d’humidité (test doigt toujours).
Ma question est : se pourrait-il qu’un point de rosée se crée sur cette zone spécifiquement et que sur celle-ci alors que d’Autres collecteurs/raccords qui sont dans la continuité n’ont pas ce phénomène ?
Ou défaut de fabrication du collecteur laiton qui suinte un peu sans faire de goutte à goutte ?
Si c’est le cas je devrais avoir un goutte à goutte vu la pression du réseau.
Je m’en suis aperçu comme ça en voulant récupérer quelque chose derrière la chaudière et en ayant la main un peu mouillée, j’ai cherché un peu.
Les 2 photos sont pour le même endroit. Un peu moins piqué sur l’une car gratté lors l’essuyage.
Solution pour ça s’il s’avère que c’est une fuite ? Changement collecteur ? Bande de réparation pour aider ?
Merci de vos retours.
Bonne journée et joyeuses fêtes.
24 décembre 2020 à 15:05
Conseils 1 réparation fuite plomberie
Pas d’avis sur le sujet ?
02 janvier 2021 à 15:53
Conseils 2 réparation fuite plomberie
Bonjour Kal8. A vrai dire, votre sujet n'a pas inspiré les contributeurs.
Vous pouvez déjà passer un bon coup d'abrasif pour enlever la tache. La pièce massive en laiton ne peut fuir. Vous pouvez aussi passer un peu d'acide chlorhydrique qui mettra le laiton à neuf.
Vu d'ici, le phénomène semble très ancien. Pourquoi une goutte à cet endroit ? Une condensation ? Il faut que le milieu soit frais, ce qui est le cas de l'alimentation eau froide, et qu'il y ait un peu d'humidité ambiante.
Continuez les tests au papier toilette.
L'impression personnelle est qu'il s'agit d'une condensation mais pas une fuite de la pièce en laiton ; il y a au moins 3 mm de matière à cet endroit.
02 janvier 2021 à 17:02
Conseils 3 réparation fuite plomberie
Merci de votre retour GL.
C’est aussi mon sentiment sur le sujet car je ne retrouve jamais d’humidité sur le sol.
Sans doute un phénomène de condensation sur cette partie du réseau.
02 janvier 2021 à 19:26
