bruit écoulement dans la tuyauterie
Conseils dépannage plomberie : bruit écoulement dans la tuyauterie
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est toujours là dans toutes les piéces où il y a de l'eau. Je me demande si c'est possible d'avoir une fuite dans un tuyau qui serait dans le mur ? Quelqu'un peut-il m'aider, car je ne sais pas si je doit appeller un plombier ou non ?
Questions 1 plomberie maison
Fermez tous les robinets d'eau de la maison et allez voir votre compteur d'eau. S'il tourne c'est qu'il y a une fuite queque part. Sinon, c'est autre chose...
Questions 2 plomberie maison
C'est peut-être de l'air dans les tuyaux de chauffage. Purgez vos radiateurs.
Questions 3 plomberie maison
Le trop plein de la chasse d'eau est mal réglé, l'eau part et l'arrivée d'eau compense la perte.
Questions 4 plomberie maison
Si c'est la tuyauterie du chauffage central, vérifiez votre pression. Je pense que c'est un manque d'eau, il vous suffit de remettre de l'eau à l'aide du robinet de remplissage de la partie chauffage ; ne pas dépasser 1,5 bar.
Questions 5 plomberie maison
Si c'est une fuite d'eau, cela peut provenir de votre chasse d'eau qui s'écoule. Le joint au fond de la chasse serait à remplacer, ou le flotteur ne coupe plus et l'eau s'écoule par le trop plein. Si cet ensemble a plus de 7 ans, remplacer le tout. Cela peut provenir d'un groupe de sécurité placé sur un ballon ou sur une chaudière à production d'eau chaude : changez le groupe et assurez-vous qu'il y a un réducteur de pression (ancien artisan plombier retraité).
Questions 6 plomberie maison
Cela peut provenir de votre arrivée d'eau. Sommairement, toute l'eau de votre habitation arrive par le même endroit, soit l'arrivée d'eau.
Par la suite, cette eau est redirigée vers les différents appareils. Le problème de "bruit dans toutes les pièces" peut être occasionnée par une fuite d'eau souterraine au niveau de votre entrée d'eau.
Différents signes peuvent expliquer ce phénomène dont l'âge de l'entrée d'eau.
De façon générale une bonne plomberie peut avoir une espérance de vie de 50 ans... mais c'est très relatif (température, gel, matériaux...).
Donc, le bruit devrait s'arrêter si vous interrompez l'approvisionnement en eau de l'extérieur de la maison et non de l'intérieur de la maison.
Ce problème ne peut qu'être réglé qu'en changeant toute l'entrée d'eau de la borne extérieure jusqu'à la connexion au compteur.
16 avril 2009 à 02:51
Questions 7 plomberie maison
C'est le phénomène de l'anti-bélier, ça veut dire l'air contenu dans les tuyaux, je vous conseille de couper l'eau et d'ouvrir tous les robinets, attendre avant d'ouvrir le robinet d'arrêt et puis fermer les robinets.
27 mai 2009 à 19:00
Questions 8 plomberie maison
Ma question est : avez-vous un cumulus ? Si c'est le cas, cela peut provenir du groupe de sécurité qui se trouve sous le cumulus.
Il laisse partir l'eau vers l'évacuation car il est vétuste et votre cumulus se ré-alimente en eau d'où le bruit de l'eau dans les tuyaux. La solution est de remplacer le groupe de sécurité.
Si ce n'est pas le cas, une solution est éventuellement de rechercher la fuite d'eau avec une caméra de diagnostic thermique que l'on peut trouver en location chez les loueurs de matériel.
27 décembre 2009 à 16:29
