Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieur
Question Forum Plomberie : Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieur
Nous venons de le démonter complétement, le remontage effectué nous avons fait 6 essais de chasse d'eau sans problème, le 7ème essai, le problème est de nouveau là, fuite au niveau supérieur au milieu du couvercle donc inondation !
Que faire ?
Merci de votre aide.
MAF
Que faire ?
MAF
31 août 2020 à 17:59
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste dans les broyeurs.
Je suppose que le but de l'installation du broyeur est d'utiliser une conduite de plus faible diamètre et peut-être aussi de remonter les eaux usées.
La conduite d'évacuation n'est-elle pas bouchée ou partiellement bouchée ?
Il faudrait l'équivalent de 6 chasses pour la remplir ... et la 7e est celle de trop.
Ce n'est qu'un délire de martien ...
Cordialement, Martien-071
02 septembre 2020 à 14:09
Bonjour Maforv et Martien
Quel était le problème initial lié au démontage du broyeur.
Est-ce qu'à chaque chasse le moteur du broyeur, tourne, si à chaque chasse le moteur tourne je soupçonne une difficulté d'évacuation (tuyau évacuation partiellement bouché) avec un clapet de non retour pas étanche.
Donc vérifier le libre débouché du tuyau d'évacuation du broyeur avec un furet et autre et vérifier également la présence et le bon fonctionnement du clapet de non retour.
03 septembre 2020 à 18:43
Bonjour polo29 et merci de votre réponse.
Le problème, une fuite d'eau au niveau supérieur, donc démontage, nettoyage complet sauf le moteur, côte évacuation nous avons pu employer le karcher.
Bien nous avançons, la carte avec pressostat a été testée et semble OK.
Donc lundi nous ferons le remontage et cette fois-ci nous vérifierons si le moteur tourne à chaque fois.
Je vous joins une photo et vous informerai du résultat.
De toute façon il faut que nous y arrivions les plombiers étant inexistants.
04 septembre 2020 à 10:16
Bonjour Maforv.
Vous avez testé le pressostat et la carte électronique, pour info la carte électronique ne sert qu'à temporiser l'appareil, à 4 secondes, après la mise en marche, commandée par le pressostat.
Cette tempo est source de nombreux problèmes et évite un échauffement du moteur.
04 septembre 2020 à 19:59
Bonjour polo29
Dépannage terminé.
C'était bien le pressostat qui posait problème !
Nous avons commandé les pièces chez Setma Europe commande et livraison en 48 heures (expédié par la poste).
Merci encore de l'aide et belle journée à vous.
Dépannage terminé.
12 septembre 2020 à 10:33
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
12 septembre 2020 à 11:01
