Raccordement WC sur évacuation existante
7921
Question Forum Plomberie : Raccordement WC sur évacuation existante
jack21
jack21
10 messages
Je voudrais installer un WC dans mon sous sol...
Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ?
En vous remerciant.
raccordement wc sur évacuation existante
03 septembre 2020 à 16:55
Réponse 1 problème plomberie
30 069 messages
Bonjour Jack21. Vous voyez qu'il faut percer le tampon sans le casser. Si vous cassez le tube (en fibrociment ?) ce sera bien difficile de réparer.
En admettant que vous puissiez ouvrir, des gravats vont tomber dans la canalisation, au risque de la boucher.
Il faut réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans ce qui peut devenir "une galère".
Néanmoins, ce peut ne pas être infaisable en prenant des précautions suffisantes, sans taper par exemple, en aspirant au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, il faudra surélever le WC. Pour le raccordement il faudra utiliser un Y ou un T Nicoll démontable (pour déboucher au cas où).
Pour un usage occasionnel le projet peut ne pas être une bonne idée.
04 septembre 2020 à 09:06
Réponse 2 problème plomberie
jack21
jack21
10 messages
Merci, l'usage n'est pas occasionnel....
Notre chambre est au sous sol... Et nous vieillissons doucement.
04 septembre 2020 à 09:08
Réponse 3 problème plomberie
jack21
jack21
10 messages
Est-ce que mettre un Sanibroyeur serait plus simple ? évacuation en 40 ? plus besoin de surélever ?
04 septembre 2020 à 09:11
Réponse 4 problème plomberie
30 069 messages
Re. J'y avais pensé. Mais il faut savoir que des pannes peuvent affecter ces appareils à la longue. On en voit passer sur le forum. C'est assez bruyant. Et en vieillissant, on est amené à se lever la nuit.
Avant le sanibroyeur, essayez d'envisager la pose d'un WC classique, voire avec l'aide d'un plombier.
Si le remplissage du manchon vous apparaît pas trop dur, vous pouvez tenter le dégagement de l'orifice.
Vous faites au mieux.
04 septembre 2020 à 10:42
Réponse 5 problème plomberie
jack21
jack21
10 messages
Oui il n' y a pas que des avantages c'est vrai, maintenant il y en a des silencieux... ensuite la nuit pour le pipi on peut tirer la chasse au petit matin, j'ai bien peur que si j'essaie le diamètre 100 ce soit la cata la cata... quant à l'aide d'un plombier ou bien sûr, rien de mieux qu'un pro compétent, mais il faut bien qu'il vive et généralement ça douille vite...
Aussi si je pars sur un Sanibroyeur je n'ai qu'à me repiquer sur le tube droit qui plonge dans le receveur...
Je coupe, je mets un T et c'est tout.... non ? un autre avantage du Sanibroyeur est que je n'ai pas à surélever les WC.
07 septembre 2020 à 08:43
Réponse 6 problème plomberie
13 036 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
07 septembre 2020 à 11:49
Proposer une réponse à Raccordement WC sur évacuation existante
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 3. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 4. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 5. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 6. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 7. Raccordement pipe évacuation WC
    N°980 : Bonjour, nous souhaitons installer un WC broyeur en extérieur dont l'évacuation des eaux usées serait raccordée à l'évacuation de nos WC intérieur. Est-ce possible ? Existe-t-il des raccords qui peuvent s'installer sur la...
  • 8. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Raccordement WC sur colonne existante
    N°3531 : Bonjour, je souhaite créer un second WC et me raccorder sur la colonne (100) existante. Le problème c'est que je ne sais pas comment raccorder la culotte vu que je n'ai aucun jeu sur la colonne. Existe-t-il un raccord PVC adapté....
>>> Résultats suivants pour : Raccordement WC sur évacuation existante >>>
