Fuite au niveau de la selle de raccordement
1793
FAQ Questions plomberie : Fuite au niveau de la selle de raccordement
Bonjour, je viens d'installer un lave-mains dans les WC en utilisant une selle de raccordement, pour relier l'évacuation du lave-mains (d=32 mm) à celle des toilettes (d=100 mm). Cependant, une fuite d'eau est apparue un jour plus tard au niveau de la selle. Comment faire pour y remédier ? Recommencer ou colmater ? Pour plus de détails, j'ai procédé de la manière suivante :
La selle est fixée dans une zone de diamètre supérieur à 100 mm (partie femelle d'une amorce de coude) à environ 2h (cadran montre). J'ai poncé les différents plans de joints du tube PVC pour avoir quelque chose de lisse. Idem pour l'intérieur de la selle. J'ai utilisé un décapant PVC, puis de la colle PVC (couche moyenne). Ensuite j'ai serré deux colliers pour sécuriser. Je n'ai pas siliconé le pourtour. Avez-vous des conseils à me donner ? Merci d'avance. Ludovic
Voici une photo :
fuite selle
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Bonjour, voici une petite solution pour se debrouiller soi-même : mettre un peu de colle PVC autour de la selle sur le PVC de 100 et un peu sur la selle, puis y ajouter un peu de sable. Ensuite, faire un peu de ciment prompt pour recouvrir le tout, et le tour est joué. Le sable permet au ciment d'adhérer au PVC.
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Vous pouvez supprimer l'épaulement dans le fond de la selle de raccordement. Ensuite agrandissez le trou dans votre tuyau de 100 mm au diamètre extérieur du petit tuyau (32 ou 40 mm). Ceci permet d'enfoncer le petit tuyau dans le grand. Le tout avec du silicone.
Réponse 3 aux problèmes plomberie
Vous auriez dû placer votre pièce de selle à la verticale (si possibilité) et non à l'horizontale : le tuyau PVC de diamètre 32 ne pénétrant pas dans celui de diamètre 100 (1 cm suffit) car stoppé par l'arête sur la pièce de selle (arête à enlever), vous risquez d'avoir des fuites surtout en tirant la chasse des WC.
Proposer une réponse à Fuite au niveau de la selle de raccordement
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 3. Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
    N°9502 : Bonjour à tous. Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de...
  • 4. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 5. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 6. Fuite d'eau au niveau du flexible
    N°8231 : Bonsoir. Je me permets de poser une question. J'ai une fuite d'eau au niveau d'un flexible. Il y une sorte de boulon entre le tuyau avec un joint au milieu. De l'eau coule à ce niveau. Comment, je peux réparer cette fuite...
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Fuite cumulus raccordement électrique
    N°2140 : Bonjour, j'aimerais réparer une petite fuite d'eau sur mon cumulus (il a trois ans, 300 litres et installé en position verticale), il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccordement électrique. Comment réparer ? Merci.
  • 9. Fuite d'eau et pas d'explication
    N°6909 : Bonjour à tous, Mon histoire est sans doute très bizarre mais bien réelle. Je suis parti en vacances quelques jours en octobre 2016 et en revenant une mauvaise surprise m'attendait, une fuite au niveau du grenier de mon...
  • 10. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau de la selle de raccordement >>>
