Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas
9605
Question Forum Plomberie : Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas
Paddle
Paddle
6 messages
J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P qui ne se déclenche pas lorsque de l'eau arrive.
Pas un bruit, rien.
Il se déclenche uniquement lorsqu'il est mis sous tension et ce, pour quelques secondes.
Dans ces cas-là, il fonctionne normalement et fait un bruit normal.
Il a été ouvert et nettoyé. D'après ce que j'ai lu et vu en ouvrant le capot, ce modèle ne possède pas un interrupteur qui se déclenche par un flotteur, mais il semblerait que ce soit un pressostat : Conseils dépannage broyeur Watermatic
Je ne suis pas sûr d'où vient la panne.
J'ai deux pistes : soit le condensateur est cuit, soit le pressostat est cuit.
Sauriez-vous lequel est le plus probable ?
28 juin 2023 à 21:53
Paddle
Paddle
6 messages
Au final remplacer la PCB et le condensateur n'a pas fonctionné.
La panne devait venir du moteur lui même alors j'imagine.
Donc au final j'ai remplacé complètement.
11 décembre 2023 à 10:28
Proposer une réponse à Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas
  • 1. Surchauffe Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6296 : Bonjour, Je viens de démonter mon broyeur Watermatic W12P qui était bouché (le moteur ne tournait plus et l'eau ne s'évacuait plus à cause d'un tampon coincé dans la râpe). Le compartiment moteur était très chaud au...
  • 2. Problème Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6887 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P, il n'aspire plus. Quand je tire la chasse d'eau le broyeur broie, l'eau s'écoule mais il n'aspire pas ? Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Merci d'avance.
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 5. Sanibroyeur en panne
  • 6. Problème Sanibroyeur se déclenche tout seul
    N°5887 : Bonjour, Depuis deux jours mon Sanibroyeur se déclenche tout seul environ toutes les 20 minutes. Nous n'avons pas de fuite d'eau. Nous avons utilisé un produit détartrant spécial broyeur mais le problème est toujours...
  • 7. Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieur
    N°7920 : Bonjour. Nous venons de le démonter complétement, le remontage effectué nous avons fait 6 essais de chasse d'eau sans problème, le 7ème essai, le problème est de nouveau là, fuite au niveau supérieur au milieu du...
  • 8. Panne de Sanibroyeur moteur ne se déclenche plus
    N°3774 : Bonjour, à chaque coupure de courant, notre Sanibroyeur (Watermatic SFA) est hors d'usage pendant plusieurs jours. Le moteur ne se déclenche plus, l'eau n'arrive plus. Sans aucune raison, au bout de quelques jours, tout revient...
  • 9. Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
    N°4892 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur compact Leader, avec un système de chasse d'eau qui se déclenche par un bouton à pression genre pneumatique (un bouton-pression > un tuyau genre caoutchouc (vide) > puis moteur). Ça a toujours eu...
  • 10. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas >>>
thermostat frisquetsiphon douche non demontablecharniere haute cassee vue de dessus2bouquiniste
